Телевизор Orion SSP-2922FL шасси: LP25A-64A настроить цвета
16.12.2011 21:03 #1
Доброго время суток.Суть проблемы такова: после пробоя провода строчника на экране появилось много зелёного.как уменьшить зелень на экране?
16.12.2011 21:11 #2
А подробней?? Какого провода, куда пробило?
Какие напряжения на катодах?
Аватар для gauptmann
16.12.2011 21:23 #3
И на входах видеоусилителей платы кинескопа.
16.12.2011 22:18 #4
провод от строчного трансформатора на присоску.пробивал на плату кинескопа.может есть принципиальная схема у кого?Такой телевизор ремонтирую первый раз.
16.12.2011 22:33 #5
смотрие http://remont-aud.net/load/crt_tv/107 или http://monitor.espec.ws/section18/topic136098.html
Смотрите по составу шасси. Выходные каскады видео усилителей часто построены по одинаковым схемам
Последний раз редактировалось lllll; 16.12.2011 в 22:42.
16.12.2011 23:02 #6
Неплохо бы увидеть действительный состав и замеры, о которых писалось выше.
22.12.2011 21:37 #7
Добрый вечер.Замерял выходные напряжения видеоусилителя:на R 2,9вольт,G 3,2 вольта и B 3,02 и на IK 7.5вольт.на катодах кинескопа 130 вольт наR,G а на В не смог замерять,показания зашкаливают как будто высокая частота.Телевизор собран на TDA9381SP.
23.12.2011 22:47 #8
Сообщение от maks1230
Замерял выходные напряжения видеоусилителя:на R 2,9вольт,G 3,2 катодах кинескопа 130 вольт наR,G
Когда писал - краснел? http://monitor.net.ru/forum/tv-orion...fo-415037.html
23.12.2011 23:04 #9
А должен?
24.12.2011 08:27 #10
TDA9381SP цифровая байда, возможно просто слёт параметров в памяти из-за искрения.
gauptmann, я думаю, что
ответ на ваш вопрос
т.е на выходе видеопроцессора, практически.
А вообще описание дефекта сумбурное, фото дефекта нет. Почему
совсем не понятно. Так ничего путного посоветовать нельзя.
P.S. Было в каком то ящике - по выходу RGB видеопроцессора стояли чип-конденсаторы, один превратился в резистор и эффект был таким же, как описал топикстартёр. Я же, осёл, сразу заменил видеопроц и с удивлением потом обнаружил эти кондёры.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
