Аналог микросхемы MH9750 12N13A
18.12.2011 21:57 #1
помогите найти аналог,не могу по инету найти .На микросхеме написано MH9750 12N13A ,20 ног. Спасибо.
19.12.2011 13:27 #2
А эта что неисправна?И где ты ее откопал?
19.12.2011 19:31 #3
эта микросхема на вид перегревалась,видно визуально,а стоит она в блоке управления стеклоподемниками- автомобиль японец,есть маркировка,видимо производитель ND.
19.12.2011 19:34 #4
Да,остальные составляющие проверил все врооде в норме.
19.12.2011 19:35 #5
Аватар для Sergey2
19.12.2011 20:10 #6
Если есть на микросхеме логотип производителя, зайдите СЮДА логотипы производителя, и ссылка на их сайт. Конечно муторно по буржуйские сайтам искать, но мне несколько раз помогал, именно поиск через логотипы на сайте производителя.
19.12.2011 20:12 #7
мс по всей видимости без аналогов-специализированная номожно вычислить питание управление и управляющие выводы-т е те которые приходят на мощный тразистор или реле которые и управляют сервопрводом надо смотреть уровни на базе\затворе\или реле при подаче питания и с-нно включении режима подъемника при этом контролируете все концевики и кнопки Если результат 0 прозвоните поочередно выводы мс относительно массы и Uпит\с этого вообще-то и надо начинать Если посадочное место мс потемнело просмотрите и пропаяйте выводы Успехов
19.12.2011 20:26 #8
Родную не найдешь,ищи ногу у м/с где питание с пол.на отр транзисторные ключи(как в старых ДВД),и все ОК!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
