Акустическая система Topdevice TDE 430 5.1. Пропадает звук на разных каналах
19.12.2011 22:22 #1
Всем доброго времени суток! Столкнулся я на акустике topdevice tde 430 5.1 с такой проблемой, пропадает звук у разных каналов, к примеру включил не работает передний левый канал, делаешь громкость на максимум пробивает, начинает работать, потом не с того ни с сего пропадает к примеру центральный, лечится таким же способом, в дальнейшем и эти способы лечения перестали помогать, стало лечится несколькими включениями и отключениями. Кто нибудь может сталкивался с данной проблемой? Или совет кто подкинет, куда лучше для начала заглянуть и что проверить. Кстати проблема не только у меня, у знакомого такая же акустика проблемы те же.
Последний раз редактировалось Saf777; 20.12.2011 в 13:12.
22.12.2011 14:56 #2
не знаю как с твоим. jet balans вскрывал- сборка полное г. пришлось пропаивать непропаи, убирать коротыши, потом это все промывать спиртом. только после этого заработало. вскрой посмотри, мож тоже монтаж плохой.
22.12.2011 15:12 #3
явная потеря контакта, при увеличении громкости, более высоким напряжением пробивает окислы если это непропай, посмотри на место где припаяна разъемы, возможно пайка подсохла и разболталась от вибрации саба
25.12.2011 07:57 #4
Если на плате установлены реле в прозрачном корпусе,которые подключают АС разбери их и почисти контакты стирательной резинкой.
03.01.2012 13:21 #5
Спасибо огромное, всем за советы, разобрал, вскрыл релюшки, дело не в них, на данный момент обнаружены сопли на входном разъеме буду пропаевать, заодно пропаяю и все остальное.
03.01.2012 18:59 #6
Уфф только что закончил пропайку, все заработало лучше чем новое! Еще раз всем большущее спасибо!!!
04.12.2012 08:45 #7
Уважаемые, добрый день!
У меня на данной системе экран перестал работать. Саб стоял на балконе некоторое время. После этого при нажатии на кнопку включения раздаётся щелчок реле, на сабе слышен слабый фон (наводка какая или что) и вообще не работает экран.
До выноса на балкон экран работал - пропадал звук разве что как и у коллеги выше.
Пропайка?
Можете в 3х словах пояснить технологию пропайки? Ни разу ещё не пропаивал. Спасибо!
12.02.2013 14:09 #8
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли данную акустику подключить к ноутбуку??? Если можно то что для этого нужно... какие штекеры? какие переходники? Ноутбук MSI cx623... Зараннее спасибо!))
10.10.2013 12:08 #9
Сообщение от DaddyM
Здравствуйте! Присоединяюсь к этой просьбе, та же акустика и та же проблема.
27.01.2014 10:32 #10
Сообщение от Vladimir3039
Через 3 года эксплуатации стали хаотично отключатся колонки.. Вчера дошли руки, разобрался -виноваты реле JQX 13F КОНТАКТЫ ЗДОРОВО ОКИСЛИЛИСЬ.
Почитил нулевочкой, протер спиртиком, пока работают. ДЕЛО В ТОМ ЧТО КАТУШКИ РЕЛЕ ГРЕЮТСЯ ТАК ЧТО ПАЛЕЦ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ.Там вместо 12 вольт все 19 с лишним. Найти бы схему и выставить 12 вольт как положено.
Так что причина окисления контактов -очень высокая температура под крышкой реле, если не устранить причину, то рано или поздно и новые реле выйдут из строя.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
