При включении в сеть (не кнопкой, а вилку в розетку), щелчок (замок двери блокируется), через несколько секунд (не сразу) зажигается красный LED блокировки двери, начинается набор воды, через пару (может 5) секунд начинается слив (!) при этом LEDы "дополнительное полоскание" и "без отжима" мигают (секунда вспышка - секунда нет), LED блокировки двери моргает в 2-3 раза чаще... и так до бесконечности(?), долго не ждал (минут 5), и вытаскивал вилку из розетки.
В сети нашел "коды ошибок мерлони", но по-моему, не совсем то. На изображении немного отличается клавиатура, и если судить по "кодам", то ошибка 3, << F03 – датчик температуры водной массы разомкнут или короткозамкнут; залипание контактов реле Тэна. Проконтролировать проводку, сопротивление датчика температуры (около 20ком). При исправности датчика сменить эл. модуль>> Но при чём здесь ТЭН, если вода ещё не набралась (и уже сливается)? |
Прошивки есть в инете .Заливается ПОНИПРОГом(с начала слейте исходный файл,заливаете новый ,сравниваете)Есть специализированные программаторы со сменными картами, но цены кусаются.ПОНИПРОГ (схема в нете)паяется на db-9 разьеме, под епромку ставится разьем.Удачи.
Последний раз редактировалось alexzand; 13.01.2012 в 05:56.
И еше-слить прошивку можно с рабочей машинки(если только ЕЕПРОМ не залочена(обычно у LG и E-LUX))НЕ Путайте 24 и93 серии ЕЕПРОМ!Создайте свой банк прошивок Cделайте переходничек SMD-DIP для PONYPROGа.ВРОДЕ ВСЕ .СПРАШИВАЙТЕ.
