Зарядное устройство для SPARKY (жужа).
2 14
21.12.2011 21:55 #1
не заряжается аккумулятор. на входе напруга есть, на выходе-нет. заменил все полупроводники и электролиты, кроме X0402DE. это по описанию однооперационный триодный тринистор. подскажите чем энту фигню заменить можно.
21.12.2011 22:09 #2
X0402DE однооперационный триодный тринистор е смотря на столь угрожающее название обычный ТИРИСТОР 4 ампера 200 вольт. с малым током управления
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/X0402DE.html
2 14
22.12.2011 15:57 #3
класс!!!!!. большое спасибо. информация наиполнейшая. буду искать замену, так как в магазине не нашел оригинала.
2 14
10.01.2012 18:12 #4
зарядник для Sparky
Сообщение от sheff64
В имеющемся разнообразии подходящего ничего не нашел. Подскажите кто может, какие именно тиристоры могут быть установлены вместо указанного ранее "монстра". Заранее благодарю.
Аватар для Sergey2
620 307
13.01.2012 22:38 #5
полный аналог: CS202-4D
Аналог: BT148-400R
Сообщение от lllll
[COLOR="Blue"]обычный ТИРИСТОР 4 ампера 200 вольт. с малым током управления
Но 400 вольт.
2 14
14.01.2012 10:24 #6
этого вполне достаточно, так как по входу стоит транс понижающий, с него выходит около 15 вольт.
Аватар для Sergey2
620 307
14.01.2012 19:19 #7
ну значит пойдёт и 200вольт, но просто в обозначении вашего родного X0402DE буква D означает 400 вольт повторяющееся пиковое (импульсное) напряжение
2 14
24.01.2012 19:28 #8
да этого хватит с лихвой.
3 17
29.01.2012 16:06 #9
если это тиристор с малым током управления-попробуйте обыкновенный 202Н с КУ 101 на управляющем(в 80 и90г. деталей небыло как сейчас и это из опыта)
2 14
31.01.2012 19:24 #10
спасибо, этот совет приберегу на всякий случай. (а случаи бывают разные!)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
