Стиральная машина Indesit WISL85 после залива воды стоит
22.12.2011 01:36 #1
проблема в следующем
indesit wisl85 после залива воды стоит реле срабатывает
но двигатель не запускается
достав блок - подергав разъемы - машина может работать но одну две стирки - потом опять все тоже самое, пропаяв элементы не помогло
нужна принц. электрическая схема
приму любой совет
машина производства италии для польши
спасибо
2,219 485
17 2
25.12.2011 21:36 #2
Проверьте шетки . Если реле срабатывает то либо висят шетки либо нагар на контактах реле. Внимательно осмотрите коллектор мотора.Удачи .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
