Как правильно подключить реверсивный пускатель?
Страница 1 из 3
26.12.2011 17:40 #1
Уважаемые формувчане ! Помогите разобраться - я прекрастно понимаю как работает простой пускатель, как на этой фото:
На контакты 1 и 2 подаю "управляющее напряжение" и пускатель замыкает контакты 3 и 4 силового провода.
Но не пойму на какие контакты я дожен подавать "управляющее напряжение" и какие контакты при этом будут замыкаться на реверсивном пускателе ПМ12-010640 УЗ В:
Задача подавать два разных "управляющих напряжения" НЕОДНОВРЕМЕННО и что бы при этом замыкались два разных силовых провода. Одновременно замыкать два силовых провода нельзя, даже если одновременно подадуться два "управляющих напряжения", я так понял, именно реверсивный пускатель это и позволяет сделать ?
Последний раз редактировалось zavpro; 26.12.2011 в 17:46. Причина: редактирование ссылок на фото
26.12.2011 18:01 #2
Реверсивный пускатель используется совместно с не реверсивным (обычным).
Он запитывается только в режиме реверса.
Т.е. в прямом направлениии от кнопки "вперёд" срабатывет ТОЛЬКО обычный пускатель и самоблокирует кнопку.
В обратном направлении от кнопки "назад" срабатывает реверсивный пускатель переключает фазы и своими контактами включает обычный пускатель. Кнопка СТОП общая. Для преключения направления ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ "СТОП" на пускателях есть слаботочные контакты.
26.12.2011 20:39 #3
Да, но почему то в моем реверсивном пускателе
только одна кнопка на внешней крышке с надписью "R", она нажимает красненькую внутри.
Так всеже какие контакты на этом пускателе
разрываются/соединяются при подаче напряжения ?
26.12.2011 21:20 #4
Кнопка, на внешне крышке - востановление защиты после срабатывания.
Управление выносное - трёх кнопочный пост ПКЕ
Аватар для Sergey2
26.12.2011 21:26 #5
Сообщение от zavpro
Эта кнопка служит для сброса тепловой защиты (перегрузки) А девайс с красненькой кнопкой внутри это реле тепловой защиты.
Посмотрите как правильно подключаются реверсивные пускатели по этой ссылке: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=32
Сообщение от zavpro
Так всеже какие контакты на этом пускателе разрываются/соединяются при подаче напряжения ?
Судя по Вашему фото нижние три слева контакта у обоих половин реверсивного пускателя, это нормально открытые силовые контакты они подходят напрямую к тепловому реле. С теплового реле (с низу) три фазы уходят к потребителю. В верхней части реверсивного пускателя на каждой его половине, находятся нормально замкнутые контакты. Проверьте это с помощью прибора, или аркашки. Почитайте данную ссылку сопоставите со своим пускателем, и вопросы появятся задавайте.
27.12.2011 15:49 #6
Народ, а вы собственно знаете, чем реверс от обычного по механике отличается? Судя по прочитанному здесь "умничанью" пускачи вы только на картинках видели!..
Аватар для Sergey2
27.12.2011 18:28 #7
Сообщение от locksmith4
Вы своё обращение наверно к 2# lllll относите? Это сообщение действительно странное. По сообщению zavpro
Ну как ещё объяснить по картинке его подключение. Что реверсивный пускатель состоит из двух обычных пускателей,(я и написал половин) соединённым по определённой схеме, примеры я привел в ссылке. Пускатели приходилось собирать разной величины, но конкретно этот я не встречал. Посмотреть в живую в руках, и разобраться, как его подключить дело пары минут. Тем более он уже собран, остаётся проверить правильность сборки и подключить внешние элементы. PS возможно в этом пускателе есть и механическая блокировка, кроме электрической контактами пускателя.
28.12.2011 09:32 #8
Взял я омметр и нашел контакты которые в обычном состоянии разомкнуты, а если нажать подвижный сердечник пускателей то замкнуты - это контакты 23 - 24 на самом верху. Это здорово - мне как раз надо размыкать/соединять две линии причем так чтобы они были замкнуты именно неодновременно. Но вот на какие контакты подать напряжение, чтобы сработал левый или правый пускатель не могу понять ! Подскажите, пожалуйста !
Аватар для Sergey2
28.12.2011 19:13 #9
Вы точно уверенны, что контакты 23-24 нормально разомкнуты? Контакты 31-32 судя по схеме должны быть нормально замкнуты, проверьте, они используются для электрической блокировки от одновременного включения катушек реверсивного пускателя. А контакты 13-14 это катушка? Она на 220В ? Нужно ли вам тепловое реле? Если нет, его можно вообще вытащить, чтобы вам легче разобраться в схеме. Вам что нужно, переключать только два провода? Нужна ли вам блокировка включения катушки пускателя при нажатии кнопки пуск? Не понятно по схеме, куда идёт провод от 32 контакта левой половины. Да и 32 с права, куда у вас соединен? Есть ли ещё снизу контакты с лева и права, кроме 1-2; 3-4; 5-6;? 31 контакт с лева соединен с контактом 13 с права? И контакт 31 с права соединён с контактом 13 с лева?
Красные провода это у пускателя цепи управления, чёрные силовые цепи. Этот пускатель должен быть с механической блокировкой.
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.12.2011 в 19:43.
28.12.2011 21:43 #10
Как это не прискорбно, но я оказался прав! Вы перечислили все детали от ДВУХ ОБЫЧНЫХ пускателей, но не в коей мере, не одного РЕВЕРСИВНОГО (благодаря этой самой деталюшечьке два обычных пускателя превращаются в реверс), но к моему глубочайшему удивлению эта самая деталь ещё никем НЕ НАЗВАНА! По этой причине я сделал вывод: разговор беспредметный, сплошное умничанье...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
