Генератор 20 кГц с автоматически изменяемой частотой.
28.12.2011 19:56 #1
Нужен тактовый генератор для драйвера шагового двигателя. Особенность в том, что частота возрастать/убывать должна в течение 3 сек.
20кГц и 3 сек также должны быть изменяемы. Как это сделать на микросхемах я представляю (генератор-делитель-мультиплексор, на адресных входах которого счетчик…). Но надо либо на PIC, либо на отладочной плате с процессором.
Может подскажете.
28.12.2011 20:34 #2
Какая нижняя частота?
Непрерывная или ступенчатая регулировка частоты?
Если ступерчатая , то сколько шагов?
28.12.2011 22:48 #3
Это реверсивный привод каретки шаговым двигателем. Идея в том, чтобы обойтись для этого без компа. Дискретность изменения рабочей частоты в пределах 16, равными частями. При разгоне/торможении изменять частоту до максимума (или до нуля) за 8 ступеней.
28.12.2011 23:44 #4
Простейшим вариантом будет использовать ГУН (генератор управляемый напряжением) 533ГГ1, 555ГГ1 или ГГ2.
29.12.2011 02:14 #5
ИМС 1006 ВН1
Круто! АГ1 знаю, а ГГ1 20 лет назад не было, потому и не знаю. Управляемый напряжением - это вообще идеальный для меня вариант!
Дополню. ИМС 1006 ВИ1 также приемлема, наверное.
Последний раз редактировалось технарь В.В.; 30.12.2011 в 12:00. Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
