Автомобильное зарядное устройство "Электроника-3П-01" или УЗП-П-12-8.0-УХЛ3.1
Страница 1 из 3
05.01.2012 19:54 #1
Добрый вечер. Не поможете ли начинающему отремонтировать автомобильное зарядное устройство "Электроника-3П-01" или(УЗП-П-12-8.0-УХЛ3.1). Схему я нашел на сайте (http://radiomaster.com.ua/image.php?...55405_st22.jpg).
При зарядке аккумулятора перепутали клеммы +и -, и поплавились провода в жгуте(в заряднике). Провода я перепаял, других видимых повреждений не наблюдается. Диоды и тиристоры прозвонил-целые, но на выходе заряда выдает 6В, а когда включаешь "запуск", то на выходе (запуска) 15В, что я думаю нормально. Надо проверять транзисторы, - не подскажете, с какого начать?
05.01.2012 20:22 #2
marss, ты же нашол хорошую схему, смотри режимы работы.
05.01.2012 20:29 #3
В смысле: измерять напряжение в узловых точках схемы при разных режимах-заряда и запуска?
05.01.2012 20:44 #4
Сообщение от marss
Смотри
Тип файла: jpg режим.jpg (511.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
05.01.2012 20:45 #5
Сообщение от marss
Скорее всего в холостом ходу,то есть без заряда и запуска. Это обычно пишут в низу схемы, когда проводились замеры.
05.01.2012 20:53 #6
Ага, спасибо. Проверять по порядку, начиная с диодного моста, и где начнется расхождение со схемой, там и искать неисправность, правильно?
05.01.2012 21:24 #7
Именно, так и есть. Смысл выпаевать все подряд и проверять, когда можно посмотреть режимы.
05.01.2012 21:38 #8
Спасибо, потом напишу, что получилось.
Последний раз редактировалось Admin; 05.01.2012 в 22:55.
06.01.2012 09:45 #9
Добрый день, Сергей.
После Вашего замечания, я посмотрел повнимательнее:
, и там указано, что замеры проводятся под нагрузкой, могу ли я подключить какое-нибудь сопротивление в качестве нагрузки, а то экспериментировать на аккумуляторе как-то боязно? И мне кажется, что напряжение в 6В на выходе "заряда" (на холостом ходу)- все-равно не нормально?
Последний раз редактировалось Admin; 06.01.2012 в 11:59.
06.01.2012 09:52 #10
Можно уточнить насчет проверки тиристоров?: При подаче питания на управляющий элемент , должен ли тиристор пропускать ток в обоих направлениях, или как диод, только в одном?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
