Доработанный в Китае принтер Epson PRO 4880C
06.01.2012 00:25 #1
История:Взяли принтер для бесконечной бумаги, отпилили кусок оси для протяжки бумаги, а вместо него подставили стол с приводом из Китая.
Теперь можно печатать чернилами на майках, куртках и пр как текст, так и символы, эмблемы и пр. Но так было в рекламе. На деле этот привод не работает от сигналов принтера. Для управления столом используется отдельный пульт. Так вот с него привод стола работает. Стол передвигается по горизонтале, концевые датчики срабатывают. Есть кнопка для переключения режима работы: ручной и от принтера. Жмешь на кнопку, есть бип от пищалки, проскакивают импульсы на плату управления, но ответной реакции нет. Ни на дисплее, ни по сигналам с платы. Основа управления контроллер STC 89C52R. Гугл выдает описание на иероглифах. Вся бандура весит 150кг. Отослать обратно ооочень дорого и нет гарантии на положительный исход. Звонки в Китай результатов не дают. Они включили "дурку" и на контакт не идут. Похоже, что просто фирма по продажам любых изделий. Вопрос о прошивке контроллера приводит их в ступор. Может, кто знает такие контроллеры и сталкивался с чем-то похожим?
Вложение 7047
Тип файла: jpg Epsons.jpg (195.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vodolej7; 06.01.2012 в 19:19.
06.01.2012 14:32 #2
Ваше месторасположение
? (город)
06.01.2012 15:02 #3
Контроллер интеловский, так называемый 51'совместимый. У атмела это АТ89С52. Контроллер уже должен быть прошит, иначе проще заново создать всё устройство самому. Смотрите, правильно ли вы состыковали бульдога с носорогом. Может сбросовый сигнал не в норме ?
06.01.2012 19:13 #4
Всем спасибо за внимание. Данная сложная проблема решилась относительно просто. Пришел человек слабо разбирающийся и стал тупо нажимать на кнопки на пульте без всякой логики. И попал на нужную комбинацию, не поддающуюся никакой логике.
Счастливца наградили красными революционными шароварами. А какую надпись сделали, молчат
А мне так гора с плеч, думал надолго завязну.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
