Импульсный БП на TOP224Y
07.01.2012 03:29 #1
Доброго времени суток, высокоуважаемый ALL.
Есть проблема не могу справится.
Собрал импульсник на ТОП 224У по схеме почти из даташита. За основу была взята схема ИБП от сварогного апарата по схеме Бармалея. Блок запускается нормально, на ХХ выдает 12.48В. Но ужасно греется ТОП, за 3 мин 100 градусов. При подключении нагрузки в 150 мА уходит в защиту. Транс брал готовый POL-15020. Схема по которой собирал с номиналами делалей + разводка платы.
Ссылкана даташит по ТОПу http://www.datasheetcatalog.org/data...nt/TOP223Y.pdf
По трансу http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...POL-15020.html
Помогите решить проблему. Буду очень признателен.
Тип файла: gif ps.gif (49.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif ps_pcb.gif (62.9 Кб, 0 просмотров)
07.01.2012 14:54 #2
Нашел свою ошибку. Я неправильно сфазировал первичную обмотку. Все работает на УРА
top224, иипб импульсный бп
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
