Трансформатор ТС160
Страница 1 из 3
2 1
08.01.2012 19:04 #1
привет всем!!!!!у меня проблема с трансформатором ТС160,мне его принес друг...вообщем состояние не радует...магнитапровод весь (был) развален но его я уже склеил с ним проблем нет вторичка вся с транса смотана....нужно намотать две обмотки 1 на 11-12вольт 4А 2 на 10-11вольт 1А...и не понятно как подключать его в сеть....
Тип файла: jpg 30122011027.jpg (343.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 30122011026.jpg (354.9 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
08.01.2012 19:48 #2
http://www.tehnari.ru/f23/t51146/
http://audioportal.su/showthread.php?t=37556
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Лично я мотаю так, если лень считать, снимаем 2-ную обмотку, мотаем допустим 10витков => собираем => включаем в сеть => допустим на выходе 1В =>по пропорции определяет сколько мотать.
Ну этот так чисто приблизительно но быстро
2 1
08.01.2012 20:52 #3
не ты один такой.....тоже так делал на ТСАшках........я думал может кто то уже перематывал такое "чудо"....
2 1
08.01.2012 21:00 #4
и вообще вопрос то вдругом!!!
у меня кроме вот этих бобин магнитопрловода и рубашки нет ничего!!!!т.е. нет лепесков!!!и я не знаю как его втыкать в 220вольт,какие выводы соеденять,а на какие 2020 подовать иии какой предохранитель нужен(иммею ввиду силу тока предохранителя)......
2 5
09.01.2012 11:45 #5
Каждая катушка рассчитана на 127 В, с отводом на 110 В. Попробуйте визуально найти начало обмотки, конец и отвод. Для подсоединения на 220 В нужно соединить последовательно обе катушки обмотками на 110 В. Предварительно собрав трансформатор. На первый раз включите последовательно с обмотками лампочку 220В - 60Вт. Если она будет гореть ярко, значит нужно поменять местами выводы одной из катушек. Для трансформатора мощностью 160 Вт предохранитель можно поставить на 3 А.
09.01.2012 12:07 #6
ТС-160
Глядя на снимки что Вы приложили,можно только догадываться что за обмотки на бобинах вообще.Поэтому делаете так:
- наматываете проводом ПЭЛ 0,2- 0.3 ( толще не нужно,это для пробы) на одну из бабин 27-30 витков,закрепляете .
- собираете трансформатор, скручиваете аккуратнои, затягиваете гайки равномерно .
- подключаете вашу НОВУЮ обмотку к ПЕРЕМЕННОМУ напряжению 6-7 вольт (у ТС-160 примерно 4-6 витков на 1 вольт).
- проверяете напряжение на неизвестных обмотках, маркируете их и записываете показания.
- далее соединяя концы обмоток на каждой бабине, находите такую конфигурацию ,при которой все напряжения на ней складываются в сумму,т.е. фазируете соединение обмоток на каждой бабине.Маркируете концы обмоток.
- затем таким же образом (фазируя концы и начала )соединяете обмотки обеих бабин и должны получить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение примерно 220 вольт.Обмоти не должны грется и гудеть.
- и окончательная проверка -через предохранитель 0.1-0.3 А подключаете ваш трансформатор скофигурированной сетевой обмоткой к сети 220 вольт .И замеряете напряжение на тестовой обмотке (что была намотана Вами).Далее простая проверка на нагрев и гудение обмоток.
Желаю удачи!
11 4
09.01.2012 14:56 #7
Если как Ты утверждаеш- что нет ничего) тот лучше и не делать ничего-а иначе 1 флуд разведеш)2 себе нервы испортиш)3 у народа время отымеш) - советую найти аналогичный) транс и успокоиться)
2 1
09.01.2012 16:34 #8
мне этот то с трудом найти удалось!!послушайте правильно ли я мыслю
посмотрев схему данную схемопаем почти у всех трансформаторов 160й серии выводы 2-2' соеденяются а на выводы 1-1' подается переменка 220вольт....НО там не укахан предохранитель,на сколько его ставить??на 3А нету есть на 1А(куча их просто) и есть на 5А а остальные на мА....
09.01.2012 18:06 #9
не надо тебе этой машинки
25 155
1 2
09.01.2012 19:14 #10
смартик, предохранители уже в дифиците, что- ли ? Вот лично я с ними никогда не парюсь, беру необходимую проволочку и впаиваю в любой понравившийся, предпочтительно сгоревший. Что так трудно или что ?
Действительно, отвлекать народ по такой ерунде...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
