Блок питания от принтера Canon PIXMA iP 4200 (работа автономно)
Страница 1 из 5
Аватар для oleje.k
2 6
08.01.2012 23:45 #1
Доброе время на форуме!
Просмотрел все( я так думаю), но похожего пока не увидел и по этому обращаюсь за помощью к Вам.
Остался импульсный блок питания от Принтера Canon PIXMA iP 4200, сам принтер благополучно отправлен в мир иной (как принято говорить у Вас).
Ну вот собственно сама проблема: нужно запустить его автономно для других целей и немного покопаться в обратной связи этого блока. Ну а схемку на этот блок найти не могу.
Прочитал примерную проблему в этом разделе, попробовал запустить по рекомендациям у меня не получилось.
2,219 485
17 2
09.01.2012 05:03 #2
На ппате БП посмотри надписи POWON,и ROTECT(CANON обычно все выводы маркирует).ЕСЛИ нет -ищи на плате TL431 (КОНТРОЛЬ выходных напряжений и защита)-отсюда и отталкивайся.Если есть возможность,вышли ФОТО будет проще.
Аватар для oleje.k
2 6
10.01.2012 01:30 #3
Я прошу извинения что сразу этого не сделал.
Вот фото блока питания, правда сделан телефоном на фотоаппарат ещё не нажил, как говорят чем богаты- тем и рады.
На сколько я понимаю на резистор R27 идёт цепь управления включения питания?? А вот что туда подавать + или - ???
Тип файла: jpg Фото0523.jpg (224.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0526.jpg (287.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0529.jpg (203.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
10.01.2012 23:24 #4
Не разберу ни чего !Но все должно включаться без проблем.Если можно фото по крупней.(Что написано у разема?)
Аватар для oleje.k
2 6
11.01.2012 00:19 #5
Добрый вечер! Вообще то на плате только обозначение разъёма сетевой CN 1, а выход на плату принтера CN2. Попробуй нажать на картинку, она увеличится а в самой картинке на всплывающем окне ещё увеличь. По крайней мере увеличение до бесконечности, всё видно.
И вот ещё один вопрос- если не затруднит, как этот блок питания минуя схему управления включением питания сделать постоянно включеным(т.е включение по 220в)? За раннее благодарен.
2,219 485
17 2
12.01.2012 05:15 #6
Среднее фото на плате SMD тр-р сопрот с базы идет на крайний выв CN подай на него +5В (Вычисли канал +5В) с делителя
Аватар для oleje.k
2 6
12.01.2012 11:40 #7
Да, уже пробовал и общий подавать и присутствует дежурное напряжение около 6 -7в и его подавал и транзистор проверил как мог (если бы знал что это за транзистор?). Но похоже звонится как исправный. Не может там быть какого либо импульса с платы управления принтера используемого для запуска б/п???
А можно ли обойти эту схему запуска и сделать его постоянно включённым (я возможно уже повторяюсь в вопросах)?
2,219 485
17 2
14.01.2012 01:49 #8
Обычно сигнал ON- 2-2,5ВОЛЬТ(поставьте делитель по подежурке с отводом на базу тр-ра).Все должно получиться!
Аватар для oleje.k
2 6
15.01.2012 03:06 #9
А нельзя ли по подробней про делитель разжевать. Или схемку, если не сложно.
2,219 485
17 2
15.01.2012 10:06 #10
Берете 2сопротивления по2,5-3КОмсоед. последовательно.1конец на + дежурки,2-GND Cредний на базу.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
