Опознать компонент на входе IEEE1394 NEC D72852AGB (фото)
09.01.2012 11:16 #1
Помогите, пожалуйста, опознать компонент с маркировкой "500" (на фото отмечен красной стрелкой). Стоит между разъемом IEEE1394 (FireWire) и входом чипа NEC D72852AGB (двухпоротвый интерфейс IEEE1394), который виден вверху фото, квадратный корпус.. Этот "500" пробовали менять на какую-то диодную сборку, но неудачно - устройство (видеоконвертер) не опознается компьютером. Если надо пришлю другие фото в большом разрешениию Даташит на чип в приложении.
Заранее благодарю.
Тип файла: jpg 500(800x600).JPG (118.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf NEC uPD72852A.pdf (364.7 Кб, 0 просмотров)
09.01.2012 12:27 #2
почти на 100 процентов уверен что это элемент защиты от перенапряжений, там четыре диода, по одному на каждую линию ввода вывода, при определенном напряжении диод пробивается и садит вход на корпус, тем самым защищая контроллер. при нормальных условиях этот элемент не принимает никакого участия в работе схемы и если все входные цепи исправны, то работать будет и без этого элемента, в противном случае сгорел контроллер
09.01.2012 14:04 #3
Сообщение от nero77
Спасибо, согласен с общими рассуждениями. "Контроллер" 100% в порядке, т.к.поставлен новый чип.
Хотелось бы конкретики, что это за "500" где взять, на что заменить.
10.01.2012 07:35 #4
если проц новый, то проверяй катушки и резисторы по входу-выходу, работать должно без этой детальки точно. с подобной штукой столкнулся в передатчике видео по витой паре, инфы никакой не найти, тем более деталей, по вашей порыл вчера, тоже ничего не нашел, но точно знаю что там такая штука NSQA6V8AW5T2, единственное что я нашел в нашем магазине это ESDA6V1L, в ней два диода, для вашей платы парочку надо. попробуйте поискать по словам ESD protection, вот например http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=248. и напряжение питания проца 3,3в, надо искать диоды с напряжение пробоя чуть выше этого
12.01.2012 12:56 #5
Сообщение от nero77
Спасибо за подсказки. Буду пробовать, но защиту надо найти, входы, похоже, нежные. Из-за такой фитюльки проблемы - не понятно где купить, чтобы не надорваться
Аватар для andrey888777
17.01.2012 20:30 #6
залезь в базу магазина "ЧИП ДИП" В москвёнке. если найдёш будеш знать цену и возможно закажиш. попробуй.
18.01.2012 01:13 #7
Сообщение от andrey888777
В "москвёнке" каждый бомж слышал про чип-дип, благодаря чему они давно забили на ассортимент, зато там можно купить китайское ненужное говно в 5-6 концов. На кой мне их цену узнавать? Мегаидея твоей "Гиперподсказки" в чем, сообственно, состоит?!
Вопрос был,что конкретно за деталь на фото. Потому как, если бы знать точно, заказать я могу в любой загранице. Это проще, чем купить в совке у наших дебилов-торговцев компонентами.
18.01.2012 08:37 #8
эл. элементы и прочее рекомендую искать на http://www.efind.ru/ Позволяет ориентироваться по доступности и ценам. ЧИП-ДИП задрал цены до безумия. ВОЛЬТМАСТЕР, КВАРЦ1 более-менее реальные цены.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
