Устройство зарядно-пусковое Импульс ЗП22А
09.01.2012 22:05 #1
достался токой зарядник плата оторвана.нужна схема.
Тип файла: jpg 057.jpg (955.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 058.jpg (957.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 059.jpg (999.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось леон22; 10.01.2012 в 20:29. Причина: Добовление фотографий
10.01.2012 07:53 #2
Фото кишок !
12.01.2012 09:15 #3
Я так понимаю оторваны только тиристоры(платы на раьемах) Посадочные места есть-2 тонких провода на УЭ,Тиристоры -поставьте помощней Схему желательно проверить(есть подгоревшие сопртивл)
12.01.2012 21:18 #4
тиристоров два,а проводов(тонкие)9штучек-куда их лепить?так же на плате отсутствует 2транзистора.потому нужна схема,в общем нужна помощь в реанимации данного изделия.
Тип файла: jpg Д.Л 047.jpg (968.8 Кб, 0 просмотров)
16.01.2012 11:23 #5
похоже, что плата одинаковая с ЗП-03,04
только добавили плату автомата
если децимальные номера плат ЗП-22а и ЗП-03 одинаковы - то тогда выложу схему Импульс ЗП-03,04 ( надо дома сравнить )
а от Вас попрошу перерисовать схему с платы автомата зарядки и качественное фото платы автомата
Последний раз редактировалось webber77777; 16.01.2012 в 12:48.
16.01.2012 18:09 #6
срисовывать долго,а фото вот:
Тип файла: jpg поля-козибобка 003.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg поля-козибобка 005.jpg (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg поля-козибобка 001.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg поля-козибобка 004.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
22.01.2012 02:17 #7
23.01.2012 10:36 #8
похоже плату автомата срисовывать надо будет
там на ней подстроечники на сколько стоят?
вот схема "чистого" Импульс ЗП-03,04. И к нему присабачили эту мелкую плату автомата и получили Импульс ЗП-22.
попробуй теперь привязать к моей схеме свою плату. ( хочу добавить себе такую плату автомата зарядки)
Последний раз редактировалось webber77777; 14.12.2012 в 16:55.
27.01.2012 12:03 #9
Сообщение от леон22
как проходит процесс восстановления?
14.02.2012 18:16 #10
и что у Вас получилось?
какой Ваш вариант схемы в итоге?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
