У самсунгов такие глюки не редкость-это касается и сплитов-первым делом сделайте мониторинг питающей сети(если скачки есть-наприм.сварка рядом и т.п.-то сбои скор.всего по этой причине...(иногда помогает сетевой противопомеховый фильтр-но обязательно при наличии заземляющего уса в розетке,есс-но машинка тоже должна быть ЗАЗЕМЛЕНА !).Еще как вариант- просушите модуль феном(если машинка стоит в ванной к-те...Сырость не любит).Удачи.
Следуйте указаниям-Начните с просушки,после пройдитесь неск-ко раз лаком для волос(самым дешевым)-я имею в виду модуль без рубашки,с 2х сторон...Заземлять Э\приборы,тем бол. в ванной-ОБЯЗАТЕЛЬНО!(если хотите и дальше наслаждаться стиркой-это Техника Вашей Безопасности!Удачи.ЗЫ:Сделайте заземление,не просто так говорю...
Е6-Ошибка по ТЭНу-прозвоните его-должно на Омах бцть 28-32 Ома,на землю утечки ТЭНа быть не должно...Если вода жесткая ТЭН может закоксится-надо аккуратно снять и почистить его.Ну и термодатчик-должен показывать ок.5кОм.
В сервисном мануале на все комплектующие приведены партномера,мануап в СЦ,да и каналы поставки у них отлажены-так что только туда,либо снимать с разборки..,что за модель С/М,скажите,может есть в наличии.
