Rolsen C29SR157T изменилась цветность на круги: внутри синий, затем красный, по краю зеленый. Особенно круги видны при отключенной антене. Остальное работает нормально. Думаю не включается размагничивание при включении телевизора. Подскажите пожалуйста. Попробую сам отремонтировать, все равно на пенсии.
Спасибо специалисту, но при включении утром поменялись местами круги - теперь красный снаружи. Хотя вчера вечером по истечении 30 минут все включилось без кругов. Схему я в Интернете нашел, друг притащил осцилограф - думаю искать причину будет легче, но подсказки специалистов ох как нужны.
Осциллограф в Вашем случае не помошник. Внимательно осмотрите отклоняющую систему, магниты сведения лучей на возмпжность их смещения (отклеивания) и т.п.
Но прежде всего попробуйте размагнитить маску ВНЕШНЕЙ РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕТЛЁЙ .http://www.go-radio.ru/pozistor.html |
По фото размагничивание не работает. Выпаивай позистор (R801) и разбирай его. Если он неисправен (сколы, трещины и т.п.), то меняй его, он пудрит мозги. Открой схему и пропаяй всю его цепь. Если замена не поможет, то нужен спец. Проверь петлю и её подключение.
gauptmann Ваш а рекомендация. абсолютно оправдана. Намагничивание могло произойти из-за побоя, с последующим обрывом позистора. Такое намагничивание наблюдал при коротком "тычке" в розетку. Размагнитить удалось только внешней петлёй и не с первого раза.
