Простейший термометр на Atmega8 и DS18B20 в AVR Studio 5. Запуск в эмуляторе Proteus
16.01.2012 22:06 #1
Пишу в AVR Studio 5 простейший термометр на Atmega8 и DS18B20.
Но при запуске в эмуляторе Proteus не срабатывает даже инициализация датчика.
Тот же самый код при компиляции CodeVisionAVR работает.
В коде присутствует только функция инициализации, в случае успешной инициализации в порту PB0 устанавливаем 1.
В чем может быть проблема с AVR Studio?
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void main(void)
unsigned char device;
DDRC |= 1<<4;
_delay_us(500);
DDRC &= ~(1<<4);
_delay_us(60);
if ((PINC & (1<<4)) == 0x00)
device = 1;
else
device = 0;
_delay_us(420);
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
if (device==1) PORTB |= (1 << 0);
Аватар для Vadzz
16.01.2012 22:38 #2
Могу предположить что в AVR Studio включен один из видов оптимизации. 5 версии у меня нет, поэтому точно не могу сказать.
В 4 версии студии не пробовали компилировать код и симулировать?
А если подключить в Proteus виртуальный осциллограф на шину 1-Wire, там наблюдается последовательность инициализации?
Добавлено:
Решил проверить: по этому коду, компилировал в 4.16 версии студии, в Proteus инициализация проходит (при наличии датчика, естественно).
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.01.2012 в 23:00.
17.01.2012 00:39 #3
Спасибо за совет подключить осциллограф.
С его помощью удалось установить что паузы между сменой состояний не соответствуют тем которые указываются в программе.
Путем коррекции и уменьшении пауз практически в 10 раз удалось добиться инициализации датчика.
Но вопрос остается как все-таки корректно компилировать проект в AVR Studio 5, чтобы паузы соответствовали указанным в программе?
Проверил оптимизацию - по умолчанию она отключена.
Также проверил залить прошивку с первоначальными паузами в atmega - датчик также не проходит инициализацию.
P.S. При компиляции в CodeVision на осциллографе видно что паузы корректные.
17.01.2012 01:31 #4
В четвертой версии AVR Studio действительно все компилится и работает без проблем.
Загвоздка все таки в пятой версии, но вот в чем конкретно???
Аватар для Vadzz
17.01.2012 09:25 #5
Я как-то собирался ставить 5 версию студии, но по отзывам понял, что не стоит, ибо очень тяжелая она и в понимании и в работе.
18.01.2012 00:39 #6
А в какую его?
Аватар для Vadzz
18.01.2012 09:18 #7
Сообщение от pulse7
А в какую его?
Это было адресовано не Вам, пост уже был удален, все нормально.
Что с 5 студией, разобрались, почему тайминги не соотвтетствуют? В студии ведь есть свой симулятор работы микроконтроллера, посмотрите что происходит там.
atmega, avr studio, ds18b20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
