Простое зарядное устройство для АКБ авто на TIP35
Страница 1 из 4
17.01.2012 07:13 #1
Приветствую многоуважаемые форумчане, решил собрать простенькое зарядное для АКБ авто, вот по этой схемке, только вместо 3х выходных транзисторов поставил 1 мощный TIP35, без нагрузки вроде все нормально напряжение регулируется, при подсоединении в нагрузку автолампы от фары на 55 Ватт, жутко начинает грется выходной транзистор. Ток показывает 4,5А напряжение выставляю 12В. Почему так сильно греется транзистор, ведь у него многократный запас по мощности, в даташите написано аж 25А?
P.S. Транс выдает 22в после выпрямления диодным мостом 20В
Тип файла: jpg Схема.jpg (59.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
17.01.2012 09:59 #2
На какой радиатор ставите? Нужно не менее 200кв. см.А лучше FET c малым сопр. канала ,мощных хватает.
Последний раз редактировалось alexzand; 17.01.2012 в 10:08.
17.01.2012 13:43 #3
Сообщение от alexzand
Радиатор где то 100кв (понял что мало). Что за FET?
2,219 485
17 2
18.01.2012 04:06 #4
FET-Полевой транзистор типа IRFP, IRFZ...Нужный подберешь по току.Сопротивление откр. канала у них десятые доли ОМ тогда и родного радиатора хватит с головой.
225 144
7 6
18.01.2012 16:53 #5
alexzand, уважаемый, не давайте советов, пока не освоили азы электроники.
salavinka, не читайте советы чайников.
Что бы первому и второму было понятно и alexzand-у не обидно: мизерное сопротивление транзистор будет иметь только в полностью открытом состоянии. Какой в этом случае ток через нагрузку?
Остальное попытайтесь догадаться сами, или почитайте. Закон Ома рулит.
Совет salavinka от alexzand увеличить радиатор абсолютно правильный, но его считать надо, или просто - брать с с запасом, "на глаз".
Последний раз редактировалось рафаил; 18.01.2012 в 18:20.
Аватар для Borodach
199 55
18.01.2012 18:11 #6
Сообщение от salavinka
На радиатор можно поставить вентилятор, очень помогает ... .
19.01.2012 06:22 #7
Всем огроменное спасибо за советы, взял кулер от Селерона 3Гц, чуть тепленький даже без вентилятора, при нагрузке в 5 Ампер, а большего мне и не надо, еще раз спасибо всем за советы
2,219 485
17 2
19.01.2012 07:52 #8
УВ. рафаил я думаю ваши доводы понравятся спецам из International Rectifier .
225 144
7 6
19.01.2012 13:16 #9
Не люблю так цитировать, но вытерплю, поскольку, alexzand, это уже воинствующая безграмотность с Вашей стороны. Ибо никакая, даже самая крутая фирма не смогла опровергнуть закон Ома.
Можно лишь уменьшить тепловыделение, применяя некоторые принципы, отличные от аналового регулирования.
alexzand, давай начнем Ваш личный ликбез. Ответьте на некоторые вопросы:
Имеется источник тока с Uвых=20в., требуется заряжать аккум U=12в током 6 А. В итоге обычный транзистор будет гнать в тепло 48 Вт.
Докажите пожал-та, что предлагаемые Вами транзисторы не будут греться, или если будут, то меньше. Подсказка: P=U*I.
Это уже 2-й вопрос, на 1-й в посте № 5 Вы не соизволили ответить.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 13:36.
2,219 485
17 2
19.01.2012 14:29 #10
На каком тр-ре падение будет меньше (FETилиBT)?Вопрос рафаилу.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
