Стиральная машина Candy CTY104 Activa. Не закрывается люк и мигает светодиод.
Аватар для vao
21.01.2012 22:55 #1
добрый вечер! не закрывается люк и светодиод мигает одинраз.подскажите пожалуста где искать на плате не исправность а если на ее схему найти где?
21.01.2012 23:47 #2
ЛЮК НЕ блокируется(1-я ошибка миг. 1 раз).ОТКРЫВ. ЛЮК сннимаешь уплотнит. кольцо с резин. воротника оттягиваешь край откруч 2а 6тигранника вытаскиваешьУБЛ(замок)отстегиваешь коннекторы-вычисляешь контакты таблетки(термоэлемент) сопротивл. между ними порядка 1.8-2КОм.подаешь на них (не забывая о ТБ) 220в табл.нагреет биметалл \щелчек-должны замкн.2 контакта выдвигается шток фиксирующий замок.Сняли напругу- таблетка остыла(30-60СЕК) ЗАМОК В ИСХ. СОСТ.Если все прошло удачно ставите все на место -скор всего неисправен симистор УБЛ ОН РАСПОЛОЖЕН на силовом модуле -мелкая 3хногая хрень(часто это МОС97А).внимание!-НЕ ПОПУТАЙТЕ ПРОВОДА НА УБЛ ИНАЧЕ-БАХ!УДАЧИ.
Аватар для vao
22.01.2012 00:06 #3
на управляющем электроде симитора нет сигнала, может быть транзистор? а замок надо почистить для профилактики!
22.01.2012 09:45 #4
зачем столько мороки. почисти замок, да попробуй крепче прижать. У мамы такой же аппарат стоит.
22.01.2012 10:40 #5
Если планка замка ходит легко то ,,чистить,,не надо(ну развеЧТО 1раз пш.WDшкой).Чуть подрастяни возвратную пружину.Но если на УЭ симистора нет сигнала,то проверяй весь путь до ноги проца!
Аватар для vao
22.01.2012 19:22 #6
какой сруктуры транзистор JFs38 ? где можно найти его параметры
22.01.2012 19:41 #7
SMD? ДОЖЕН СТОЯТЬ ОБЫЧНЫЙ NPN .Прозвоните соседние похожие,подберите подобный по цоколевке и структуре с разборки.УДАЧИ.
Аватар для vao
22.01.2012 20:54 #8
а если не исправен транзистар то любопытно заменить на КТ 315
Аватар для vao
22.01.2012 21:08 #9
нет не прозванивается, а не составной он
22.01.2012 21:29 #10
Может стоять цифровой(с сопротами внутри).Срисуй маркировку ,а лучше хорошее фото.Соседние мерял?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
