Стиральная машина Whirlpool AWE-6514 выдает ошибку "обратитесь в сервис"
22.01.2012 18:41 #1
Прошу помощи. при включении в любой из режимов,машина выдает ошибку"обратитесь в сервис".Причем режим слива работает(помпа исправна) движок крутит барабан,но стоит ей дойти до подачи воды ,выдает ошибку. Вопрос1-как проверить клапана подачи воды, и что еще может влиять на режим включения в работу.
22.01.2012 18:55 #2
Фильтр подачи забит....
22.01.2012 19:02 #3
Клапана даже не щелкают... фильтр со стороны подключения подачи воды смотрел,все чисто..
22.01.2012 19:04 #4
сами клапаны может залегли???(((
22.01.2012 19:18 #5
Еще на включения может влиять давление воды в системе...
22.01.2012 19:22 #6
Давление в норме,машина на этом месте второй гот стоит....что еще может быть? подскажите что проверить, причем это "беда" на всех режимах, как только доходит до налива воды....зарание спасибо
22.01.2012 19:27 #7
Снимаешь крышку на патрубке залива воды стоит 2 клапана (сопротивление катушек 2.5-3.5 КОм) можно подключ. 220В клапан долж. сработать.Смотри сетку фильтра патрубка.Если клапана на прямую работают то скорее всего не испр.симисторы их открывающие.Удачи.
22.01.2012 20:12 #8
катушки, сопр.3.7КОм....спасибо за совет, ...замена симисторов возможна? ..или они там наглухо в плате сидят...
Последний раз редактировалось vadim-77; 22.01.2012 в 20:24.
22.01.2012 20:22 #9
клапаны на прямую срабатывают,симисторы замене подлежат? если да, где можно найти их обазначение, ...может всю плату управления заменить? вот только где ее искать....)) спасибо за совет...!!!!
22.01.2012 20:36 #10
Господа! подскажите где найти схему на Whirlpool AWE6514.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
