Элемент импульсного зажигающего устройства
0 2
25.01.2012 05:41 #1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать элемент использующийся в импульсном зажигающем устройстве для натриевых и металлгалогенных ламп мощностью до 400 Вт. Элемент не имеет никакой маркировки кроме одной черты черного цвета выполненной поперек корпуса, ее видно на фотографии. Корпус на вид карболитовый. Внутри заполнен сероватой твердой массой похожей на графит.
Импульсное зажигающее устройство фирмы "VOSSLOH SCHWABE"
Тип файла: jpg Непонятный элемент 1.jpg (146.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
25.01.2012 08:16 #2
Обычно так выглядят выпрямительные диоды. Нужно для уверенности знать где этот элемент стоит(куда подключён своими выводами, к каким элементам схемы)
0 2
26.01.2012 06:34 #3
Добрый день.
Возможно. Тогда это должен быть высоковольтный диод, потому, что при розжиге на лампу подается напряжение до 5 кВ. А данный элемент стоит в "ноле" и разрывает высоковольтную цепь когда дуга зажглась.
Еще два вопроса.
1) Здесь используется конденсатор MKP Film Capacitors фирмы "EPCOS", что это за конденсатор, чем он отличается от обычного?
2) Рядом с диодом (если это диод) расположены два проводка концы которых обжаты вместе. Для чего это сделано?
Спасибо!
Тип файла: jpg 002.JPG (1.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 003.JPG (1.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 004.JPG (1.60 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 001 (2).JPG (1.89 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf U_Spec_EPCOS_MKP_Film_Capacitors_boxed_B32xxX_Oct2011.pdf (141.2 Кб, 0 просмотров)
26.01.2012 09:34 #4
Конденсаторов "обычных" не бывает. Все они имеют свои особенности конструкции и назначения.
В ИЗУ использова плёночный конденсатор. Аналог - К78-2 допустима замена на К73-17
Посмотрите возможные схемы ИЗУ, их не так много. Возможно это поможет определить расколотый элент.http://images.yandex.ru/yandsearch?t...reask=1&lr=213
Обжим проводов - вместо пайки, для повышения технологичности сборки.
31 8
33 1
02.02.2017 18:03 #5
Сообщение от lllll
Разбирал разные "проделки", до пайки электроники с применением тигелька с расплавом олова и кислотой, но предложение обжима при массовом производстве? У Вас в плате не все сопротивления стоят, не говоря о транзисторах - удавятся.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
