Реализация схемы аппаратного метода генерации случайных чисел
106 143
4 0
27.01.2012 14:39 #1
Проблема в реализации стробирующего устройства и устройства сравнения.
Подскажите на чем лучше сделать?
Тип файла: jpg схема1.JPG (24.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема2.JPG (83.7 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
01.02.2012 16:28 #2
В качестве генератора шума взял схему на основе стабилитрона.Схема а.
Следущим этапом надо задать уровень сравнения по которому определяется лог. 0 и 1. Я набросал схему, но за основу генератора взял аудио сигнал, т.к. в модэле не как применить лавинный эффект, дребезг и т.д.
По моей мысли сигнал после генератора надо подать на ОУ где и задать опредиленние в 0, 1. Выразился немного некорректно но смысл думаю понятен.
Посмотрите, может что надо исправить? Схема незакончена.
Тип файла: jpg генератор модель.jpg (109.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg генератор.jpg (178.6 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
03.03.2012 11:13 #3
Диоды-генераторы шума ND 103L
sasoft.qrz.ru
Требования к генератору шума:
полоса частот от ... Герц до ... Герц;
неравномерность амплитуды шумового сигнала не более ... Дб.
Или делаете как получится?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
