Телевизор Horizont 54CTV-732-1-9. Пропал звук, УНЧ исправен.
Результаты опроса: Эта тема еще кому нибудь помогла?
Да 1 50.00%
Нет 0 0%
частично 1 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
28.01.2012 14:18 #1
Здравствуйте уважаемые знатоки.Есть телевизор Horizont 54ctv-732-1-9,есть схема, в телевизоре нет звука,по ауди звук есть,естественно по НЧ и ПЧ все что мог проверил, проц TDA 9381,режимы в норме,обвязка,транзисторы:vt 100,vt106,vt107,пъезо фильтр ZQ102, и другие элементы похоже исправны.Прошивку не менял.Короче зашел в тупик.Что еще можно сделать чтобы звук появился может кто подскажет?Буду признателен.По форумам долго искал,но ничего такого не нашел.Вот первый раз пишу здесь с надеждой на помощь.
28.01.2012 14:34 #2
VT100, ZQ102, VT106 к звуку не имеют отношения. Или у меня на схеме другая нумерация деталей?
28.01.2012 14:37 #3
Для начала я бы проверил есть ли сигнал на входе усилителя мощности DA300 TDA7056.
28.01.2012 14:37 #4
Спасибо за отклик.Схема может быть и другая,но я искал и по ПЧ звука.
28.01.2012 14:41 #5
УНЧ полностью исправен TDA 7056B.Видик пока через TV смотрю со звуком.
28.01.2012 14:42 #6
Какой результат этого поиска? Сигнала вообще нет или где-то обрывается?
28.01.2012 15:15 #7
Если по моей схеме и монтажу,НЧ сигнал присутствует на С163 10Х16В база VT107,на R141 100 Ом,идущий на проц,44 нога (AUD OUT,AM OUT) режим 3,3В в норме,также на процессоре,ноги "ответственные" за звук 28,29,31,тоже в режиме, соотв схеме.Дальше ни чего не наблюдается.Все упирается в проц TDA 9381? или я чего то не догоняю
28.01.2012 15:32 #8
Сообщение от Vlad 25
Не на проц, а от него. И в каком режиме – просмотр каналов или от видика? Потому что, как я вижу, с этой ноги сигнал идет на УНЧ.
28.01.2012 15:52 #9
Да,верно,это вых от проц. идет на УНЧ,режим 3,3В в норме,вот еще 35 нога на проц. по НЧ (audext/qssd/amout) идет на кондер С129 2,2Х63В режим 3,5В,тоже как нормально.Видик идет на разъем "Скарт" и звук видео и регулировки все работает.Вроде все просто.Не знаю где еще посмотреть или проверить?
28.01.2012 16:01 #10
Так все-таки
Сообщение от REDIAL
a11, в11, д11., с11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
