Материнская плата WinFast MCP61SM2MA-ERS2H нет сигнала на разъеме AUDIO
9 0
29.01.2012 14:42 #1
На задней панели все сигналы есть. Нужно взять сигналы именно с разъёма на материнке. В других материнках пины аудио нормально звонятся с выходом на задней панели, на этой мамке в аудио разъёме почемуто вызванивается только GND. Bios - последней версии. Дрова родные.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
30.01.2012 14:50 #2
Если аудио на мамке HD-шное, звониться этот разъём и не должен. Для него могут использоваться отдельные выходы кодека. Лучше всего посмотреть datasheet на ваш чип и доку на мамку, где описано, как правильно подключать все коннекторы. БИОС и дрова - вопрос десятый. Куда больше дадут модель мамки и маркировка аудиочипа.
В вашем случае, похоже, на плате стоит Realtek ALC861
http://realtek.info/pdf/ALC861_DataSheet_1.3.pdf
У этого кодека для Front Panel Audio предусмотрены отдельные выводы.
Обратите внимание: при полном соединении соответствующими разъемами (контакты Sense Send/Return задействованы), когда джек втыкается в разъём на передней панели, звук на задних разъемах отключается.
Функционал разъемов настраивается в микшере. Т.е. можно назначить им разные функции, например, выходы передний/задний или лин. выход/микрофонный вход и т.д.
Последний раз редактировалось Arhimed; 30.01.2012 в 15:51.
9 9
30.01.2012 17:24 #3
Если необходимо иметь в наличии одновременно сигналы и на фронт-панели и на задней панели у вас только один вариант - включить аудиомикшер в режим AC97.
Для режима HDA - присуствует автоопрос/определение подлючения внешних устройств, такой вариант (оба выхода-входа) по-умолчанию невозможен.
И при любой ситуации HDA должен оборудоваться в корпусе соответствующими разъемами, смотри даташит, на свою микросхему. Инет поможет с этим
Удачи
9 0
30.01.2012 20:15 #4
Проясню ситуацию, я сделал встроеный УМ, сигналы аудио хочу подать именно с разъёма аудио на мамке, тоесть в разъём на спине ничего тыкать ненадо.
Arhimed: На плате распаян именно ALC861, подскажите пожалуйста, по приведённой Вами расспиновке, к каким пинам на разъёме цепляться? Что то я совсем уже запутался.
Последний раз редактировалось Aндpeй; 30.01.2012 в 20:43.
9 9
31.01.2012 14:16 #5
1. Смотрим datasheet page 11. Думаем. Обнаруживаем что контакты действительно не звонятся напрямую. Какая жалость ((
2. Напоминаю: Система High Definition Audio поддерживает функцию втоматического обнаружения разъемов (Jack Sensing), однако для ее правильной pаботы кабель панели в корпусе должен поддерживать HDA. Т.е. присоединил наушник к FP - звук с тыльного выхода пропал.
3. Если вы используете аудиопанель AC’97 (в вашем случае - внутренние входы/выходы), подключите ее к колодке аудиоинтерфейса передней панели следующим образом:
A. Подключите выводы Mic_IN (MIC) к контактам MIC2_L.
B. Подключите выводы Audio_R (R-IN - вашего УНЧ) к контактам OUT2_R, а выводы Audio_L (L-IN - вашего УНЧ) к контактам OUT2_L.
C. Подключите выводы Ground (GND) к контактам Ground (GND).
D. Контакты MIC_RET и OUT_RET предназначены только для аудиопанели HD. При использовании аудиопанели AC’97 подключать их не нужно.
Как ликбез прочти например
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=59710&pp=1000
Остальные моменты Вам подробно изложил Arhimed
9 0
31.01.2012 21:40 #6
Всё, разобрался, в Биосе если отключить HD Audio то никакого звука в операционке уже нет, и настройки все относительно звука становятся недоступны, поэтому обратно включил HD Audio, пины на разъёме 5-6 и 9-10 перемкнул и с них взял сигналы на L и R каналы, GND как обычно со 2 пина. В диспетчере Realtek HD, в настройках задней панели, в параметрах разъёма поставил галку "Отключить определение гнёзд передней панели", всё заработало.
Всем Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
