Подсоединение к tda1558q наушников
30.01.2012 17:50 #1
Здравствуйте, дорогие знатоки!)
Помогите пожалуйста с таким вот вопросом:"есть усилок tda1558q, но появилась такая идея, вывести выход на наушники на переднюю панель корпуса, так что бы по человечески, подключил и усилок перестал играть а наушники начали. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать?"
Заранее огромное спасибо
30.01.2012 18:07 #2
Стандартное стереогнездо под штеккер ваших наушников (диам. 2.5\3.5....мм)имеет 2е нормальнозамкн.пары-через них подключяются динамики.При подсоединении штеккера они разрываются на своб. контакт к кот. через сопрот.50-100 Ом подкл. R\L телефоны.Гнездо берется приборное(с гаечкой крепления),сопротивления навесом.Провод в экране.Удачи.
30.01.2012 18:22 #3
Большое вам спасибо! Я примерно так предполагал что такие гнезда есть. просто прежде покупал 3.5 только они были без перемычек просто под наушники.
30.01.2012 18:45 #4
Сообщение от alexzand
Стандартное стереогнездо под штеккер ваших наушников (диам. 2.53.5....мм)имеет 2е нормальнозамкн.пары-через них подключяются динамики.При подсоединении штеккера они разрываются на своб. контакт к кот. через сопрот.50-100 Ом подкл. RL телефоны.Гнездо берется приборное(с гаечкой крепления),сопротивления навесом.Провод в экране.Удачи.
Иначе и быть не могло...Просто поленился искать ,наверное...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
