Усилитель Амфитон 50У-222С
31.01.2012 16:06 #1
Уважаемые специалисты,отремонтируйте мне пожалуйста усилитель амфитон 50у 222 с. на моно режиме работают два канала,на стерео один нормально.а второй тихо!
2,219 485
17 2
31.01.2012 18:21 #2
Регулятор стереобаланса!
134 12
6 20
31.01.2012 19:09 #3
Сообщение от alexzand
А может и не он.
На форуме могут дать совет в каком направлении действовать при ремонте. Но при этом надо иметь какие-то познания в радиоэлектронике и соответствующие измерительные приборы. Если оные отсутствуют, то лучше обратиться к мастеру.
2,219 485
17 2
31.01.2012 19:45 #4
Ну и почему не дали совет?...Уважаемый.
134 12
6 20
01.02.2012 19:29 #5
Потому, что надо внимательно читать сообщения. Обрати внимание, что просил автор -
Сообщение от Владимир 1972
отремонтируйте мне пожалуйста усилитель !
2,219 485
17 2
01.02.2012 19:33 #6
2 поста в пустую .Где совет?....
2,219 485
17 2
02.02.2012 22:41 #7
ВЛАДИМИР 1972.Проверяли что нибудь?Или после создания темы можно о ней забыть ?....
02.02.2012 23:25 #8
В тихом канале, возможно, высохли электролитические конденсаторы.
Если нет возможности проверить их каким либо прибором, например,
измеритель ESR, то можно попробовать подключать к запаянным в схеме
электролитическим конденсаторам заведомо исправные с примерно близкой
ёмкостью, поочерёдно, начиная от регулятора громкости. Но бывали
случаи, когда высохших конденсаторов несколько. Тем не менее, если
громкость будет увеличиваться - значит Вы на верном пути!
Подключать конденсаторы надо соблюдая полярность, можно слегка подпаивать, а можно
просто притыкать рукой, как удобнее.
11.04.2012 00:54 #9
Приносили усилок с такой неисправностью.Включил ЗГ прошёл осц. от начала до выходных транзисторов-полная идентичность.Подключили колонки-разбаланс.Пришлось заново всё разбирать.Итог:окислились контакты РЕЛЕ блока защиты АС.Стояли герметичные РЭС 47,сопротивление замкнутых контактов плыло от 2 до 20 Ом.Замена реле и всё ОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
