Телевизор JVC AV-K14TR2. Не запускается блок питания
Страница 1 из 18
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
01.02.2012 16:31 #1
Hе запускается блок питания.
Только попытки, индикатор постоянно моргает.
Схему не нашёл.
Подскажите пожалуйста где копать?
За схему буду очень благодарен.
Спасибо.
01.02.2012 16:38 #2
Прозвони на Омах выхода выпрямителей(вторичка)-может где подкорачивает(стабы,диоды...)
Аватар для gauptmann
01.02.2012 17:21 #3
Сообщение от jar
Схему не нашёл.
Схему и не найдёшь без состава/шасси. Вторички на КЗ проверяй.
Аватар для Valentina
01.02.2012 18:37 #4
Сообщение от gauptmann
Может быть эта подойдет.
Тип файла: pdf JVC AV-K14M2(T2) shassisCL .pdf (357.6 Кб, 0 просмотров)
Надо же,до чего техника дошла.....
01.02.2012 19:06 #5
Стабы в норме.
Схема похожа, но трансформатор совсем не тот. Не нахожу Q981.
Если это поможет посмотрите на фотку, качество не очень, с телефона.
Тип файла: jpg 009.jpg (299.7 Кб, 0 просмотров)
01.02.2012 19:42 #6
На выходах всех стабилизаторов напряжения нет.
На выходе моста 31в.
01.02.2012 20:05 #7
СЕТЕВОГО!?.....Отсюда подробнее.КАКОЙ ШИМ И КЛЮЧ-ПРОВЕРЯЛ ИХ НА ВСХОЖЕСТЬ?(ПО КЗ).
01.02.2012 20:20 #8
Да сетевого.
ШИМ STRF 6653
Ключ S1854.
Проверял тестером, короткого не обнаружено.
01.02.2012 20:26 #9
Где именно не обнаружено, дописывай, ясновидение не помогает. На сетевом лите д.б. 310в.
01.02.2012 20:31 #10
Проверь мост!Чудес не бывает....Отрежь + дорогу от сет. банки до ШИМа-должно появиться 300В.При таких просадках либо что-то будет калиться либо с моста прет переменка(К стати проверь).
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
