Стабилизатор LM1084
0 4
05.02.2012 14:49 #1
Кто сталкивался со стабилизатором LM1084 5.0, подскажите, пожалуйста,
это его нормальная работа, если при нагрузке в 1 а выходное напряжение
падает на 1 в.
Аватар для Borodach
199 55
05.02.2012 14:51 #2
Скорее всего перепулали выводы, либо бракованный или сгоревший кристалл ... .
05.02.2012 15:19 #3
Для нормальной работы стабилизатора НЕОБХОДИМО входное напряжение превышающее напряжение стабилизации минимум на 1.5 вольта. Вы не указали, как ведёт себя входное напряжение при назгрузке. Возможно такое поведение вызвано его "просадкой"
0 4
05.02.2012 18:51 #4
входное напряжение 15в, со стабилизатора. Просаживалось только выходное. Вместо 5в - 4в , ток 1а. Принесли как неисправный.
Посмотрел параметры LM1084, там есть характеристика падение напряжения
в зависимости от тока нагрузки. Это меня смутило.То-ли так и надо, или это какой-то другой параметр.
05.02.2012 19:15 #5
NOVOROSS
Это зависимость падения напряжения на стабилизаторе в зависимости от тока (Vin-Vout) Т.е на сколько минимум бОльшим должнло быть входное напряжение для обеспечения стабилизации. Проверьте работу входного фильтра. Без фильтрации возможно возникновения ситуации аналогичной Вашей.
2,219 485
17 2
07.02.2012 02:08 #6
LM1084-LOW DROP(c малым падением)стаб -оч.хор.-проверьте Iпотр(1А для этой LMки -семечки)Либо сама LM некондиционная(после перегрева это обычное явление-ей требуется хороший фланец).
0 4
08.02.2012 15:14 #7
alexzand, спасибо!
Я заказал новую. Как поставлю и проверю - отпишусь, если интересно.
0 4
23.02.2012 18:19 #8
Поставил новую, всё ОК.
11.11.2015 20:14 #9
Я запутался в множестве обозначений LM1084! Мне нужно получить на выходе 13,8-15V. Подскажите с какой маркировкой брать. Дело в том, что они маркируются вольтажом от 1,2 до12v Но есть регулируемые, но пределов регулировки ни где не указано.
2,219 485
17 2
11.11.2015 20:54 #10
Если нет фиксированной цифры(цифр),типа 5.0/3.3 и т.п.после названия,то это микра Adj-т.е. перестраиваемая,пределы регулирования-в даташите,на эту микру.
падение напряжения, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
