Подключение сабвуфера
Страница 1 из 8
05.02.2012 19:45 #1
Привет всем. Подскажите пожалуйста остался саб от домашнего кинотеатра самсунг, 4 ома 90 ватт, на днях подключал к усилителю китайского производства LeLeiEr показалось слишком мощно т.к дифузор работает до предела на четверти громкости и начинает попахивать чем то, после этого сразу скинул громкость( Подскажите возможно ли подключение к усилителю например магазинному и не выйдет ли из строя динамик от таких опытов?
2,219 485
17 2
05.02.2012 19:59 #2
Что за ЛЕЛЕЙ такой...Хотелось бы модельку,или данные с задней стенки(даже Чины пишут минимал. сопртивление динамиков).Что такое-..магазинный усилитель..?.... тоже хотелось бы узнать.
05.02.2012 20:00 #3
Не разгоняйте на всю мощнсть. И учтите, что указана ПИКОВАЯ мощность 90Вт.
Реально можно подводить не более 10Вт. Прочитайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4366
05.02.2012 20:02 #4
На усилителе только это и написано усилок снят с сабвуфера китайского производства, мощности не написано внутри стоят два больших и два маленьких транзистора на радиаторе. В магазинахпродаются усилители 2*75 ватт к примеру
05.02.2012 20:05 #5
Как узнать пришел ли конец динамику? Можно ли его как то посадить большой мощностью? Или он сразу сгорает в случае превышения пиковой мощности??
05.02.2012 20:10 #6
сабвуфер 100 Вт (RMS, THD = 10%) вот что написано о сабе Samsung
05.02.2012 20:28 #7
Сообщение от alexzand
Транзисторы в усилке стоят Q106 и Q102
2,219 485
17 2
05.02.2012 20:32 #8
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитоле\тв\...Мультивибратор на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-туда\сюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
2,219 485
17 2
05.02.2012 20:37 #9
Q106-ПОПАЛ...Q102-ПОТОПИЛ!....Эти данные ни о чем не говорят- обозначают позицию тр-ра на плате.
05.02.2012 20:37 #10
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитолетв...Мультивибратор на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-тудасюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
А конденсатор как параллельно подключить? Щас динамик подключал просто к выходу магнитолы играет как играл, вопрос что за запах тогда...
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
