Alekfilimon
Сообщений: n/a
Нельзя ли какую простенькую схему,мигалки?Нужна такая схема,чтоб мигала не постояным интервалом,а какой нужен.По чаще или по реже.Вместо лампочек возможно применение маленьких динамиков или одного.Была где то схема на одном тиристоре,да запропала.Она эта схема нужна как метроном,для отсчета интервала времени.Микросхема не нужна.Напряжение, возможное применение батареек.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Администратор
Это реклама, хорошо закамуфлированная под сообщение антивируса. Игнорируйте, ничего страшного. Некоторым все рано, что лепить на сайтах, лишь бы денежка капала.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
Вот тут немного покопался и нашел.Тиристорный переключатель одной гирлянды.Можно ли вместо этого тиристора поставить какой либо транзистор,а вместо лампочки маленький динамик,для прослушивания.Питание от батарейки вольт 1.5-3.Вот такой вопрос.И еще.Есть сейчас китайские будильники или просто часы,взять отсоединить катушку подмагничивания,а вместо нее тот же маленький динамик для прослушивания сигналов поступающих на него.Эта схема как раз подает сигналы на катушку для прокручивания магнитика стрелок.Точность в секундах не столь значимая,главное выдерживать темп музыки.
А чем Вам не нравиться схемы от Миргород Сергей, Зачем городить огород? И ни каких вирусов у него нет, это всплывающая рекламма
. Ну вот Вам ещё схема, как у Миргород Сергей, но доработанная до деталей по современней. и пугающей вас рекламы на этом сайте нет ![]() http://pryriz.org.ua/metronom/metronom.htm
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Нет. Именно транзисторы разной проводимости, 315 и 361.
![]() Цитата:
315 и 361 проверенно, 100% работоспособна по моей ссылке. А если хотите без батареек, от сети и без трансформатора, смотрите эту схему: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p54.html Осторожно при проверке всё под потенциалом сети!!
