Когда посетитель нажимает на кнопку вызова на панели (в подъезде у входной двери квартиры), начинает играть мелодия в динамик панели и в квартире в домофон.
Получается, что при вызове, на домофоне сразу автоматически подключается режим разговора и мелодия передается на панель в подъезде. Такое ощущение, что в подъезде оркестр играет - соседи вешаются.. Видеодомофон js-288f. Может монтажники неправильно подключили или это брак? Что нам делать? |
http://www.висэт.рф/shop/UID_405.html вот здесь инструкция. У нас 1 монитор и 1 панель.
Вроде не залипла - щелкает.
Еще один дефект обнаружили. Если просто подойти к монитору и включить видео то в подъезде в динамик панели раздается громкий щелчок, как будто винтовку зарядили. Теперь все соседи шарахаться будут. Не пойму, что при подключении видео автоматически включается режим речи? Этот режим должен включатся отдельной кнопкой "речь". |
Проверьте- заземление (на контур).Что значит щелкает?Это я про кнопку.Прозвоните на замыкание группы...(причем на МегаОмах -на утечку кнопки).По логике вкл. видео-включает майк.Где ваше местоположение?
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| мелодия слышна на панели |
