После перенапряжения в сети вскрылась емкость в блоке питания (БП).
Заменил. Была 100мкФ х 400В, заменил на 120мкФ х 450В (на что было). Телевизор завелся, но изображение слишком яркое, малоконтрастное, яркость регулируется слабо, видны линии обратного хода. Посторонних звуков нет. 8 лет назад было то же самое, после 10-15 минут работы телевизор, пискнув, выключался. Тогда менял емкость в цепи питания видеоусилителей С562 10мкФ х 250В (вычислял без схемы, по дорогам). Сейчас с нее тоже сползла оболочка, заменил - безрезультатно. Схему скачивал тут: http://www.qrz.ru/schemes/detail/8518.html Самая первая схема - она. Тут: http://texnic.ru/tools/tv/panasonic.htm рекомендуют для Panasonic TC-21S1 -экран белеет - ТV отключается в stand-by. Пропаять TDKS. /робко выглядывая из-за угла и готовясь уворачиваться от тапок/. Что за TDKS? |
Еще раз прошелся визуально по плате, обнаружил обрыв разъема питания видеоусилителей (одна нога оторвана от платы), пропаял. То же. Переключился в AV, убавил яркость настройкой скрин. Стало нормально. Возможно зацепил настройку скрин, когда собирал-разбирал, они очень легко крутятся, лаком не зафиксированы.
Скоее всего была сбита настройка скрин, когда чистил кисточкой и пылесосом от пылищщи. Геноссе Гауптману спасибо (про нее думал, но не трогал). Тут у меня перенапряжение наделало делов: два блока питания от ноутов, два телевизора, колонки от компа, блок питания от плейера, куча ламп энергосберегающих. Завел БП 90Вт, 19В от одного ноута (отмывал от электролита водой, заменил емкость). Предохренатель, мост, остальное - живое, корпус клеил новый - емкость не лезла). БП 65Вт п-ц: съело дороги, мост дохлый, транзистор СМД один побит, микросхема - хз. В Ролсене емкость поменял - завелся, кажет нормально, даже лучше - пылищщу вычистил. Самый дорогой ремонт: колонки от компа: микросхему менял, все емкости (две вскрылись), трансформатор (внутренний пред сработал, но обмотка все равно сгоела). Вот.
Спасибо, короче. Вопрос снят. |
