предлагаю высказаться!
сейчас пробую продумать схему источника питания 50...600В (в идеале 900) для тренировки батареи конденсаторов было латр+умножитель будет либо преобразователь Чука, либо тиристорный регулятор+умножитель |
Для импульсных источников имеется один не маловажный параметр минимальный ток нагрузки. При токе ниже которого выходное напряжение не поддаётся регулированию. В вашем случае ток нагрузки стремиться к нолю.
Тиристорный регулятор, скорее регулятор мощности чем напряжения. Тиристор не будет оставаться открытым т.к. ток, через него будет меньше тока удержания. В Вашем случае ЛАТР и умножитель напряжения оптимальный вариант. Достоинства: 1 простота регулировки 2 автоматическое ограничение тока заряда. 3 защита в случае побоя тренируемого конденсатора. |
