Монитор Fujitsu Scaleoview L19-1 L9ZA перегревается
0 2
13.02.2012 10:53 #1
Здравствуйте! Проблема в следующем: Монитор не включался, после вскрытия обнаружил стандартную проблему вздувшиеся кондёры, заменил. Собрал, моник ожил и работал нормально пока я не почувствовал запах гари а в колонках подключенных к компу пошел фон, разобрал дроссель по 220 был обуглен, радиатор на которой стоит FSDM0565R кипяток. Заменил дроссель всё проверил диоды и тд. Запустил БП без моника и ламп просто нагрузил 5 вольт резистором 2 Ом а на 12 повесил кулер напряжения в норме 12 и 5 вольт стабильно, через некоторое время все тоже самое перегрев и фон. Уже не знаю что и делать
2,219 485
17 2
13.02.2012 12:36 #2
Замерьте напряжение на сетевой банке(300В?),питание 565?Мелкие литы в ее обвязке надо поменять.Проверьте быстрые диоды по вторичке...Поставьте на прогон под временными нагрузками по вторичке по+5 и +12В через лампу60W/Если лампа пульсирует поплыла565.
Аватар для vp1946vp
27 0
13.02.2012 12:46 #3
Проверь силовой конденсатор /400-450 V/ /Пока пил кофе - ответили/
0 2
13.02.2012 17:31 #4
Всем спасибо! Проблема была в сетевой банке с виду абсолютно нормальная на поверку с нулевой емкостью. 3 часа гонял на полной мощности радиатор 565ой еле теплый
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
