Мощный блок питания 18 Вольт 20 Ампер
Страница 1 из 7
13.02.2012 11:56 #1
Добрый день уважаемые знатоки радиотехники. Очень сильно нуждаюсь в вашей помощи, помогите мне пожалуйста. По великой удаче в подарок мне с работы достался вот такой силовой трансформатор: http://www.chipdip.ru/product/ttp400-18v.aspx И поволе этой самой великой удачи решил собрать себе для своих нужд мощный блок питания.
критерии изготовления блока питания следующие:
1) максимальное выходное напряжение: напряжение с минимальными потерями по отношению к трансформатору (или выпрямленному напряжению после после моста и конденсатора)
2) импульсник НЕ нужен, напряжение должно быть постояным (выпрямленным) или если я не ошибаюсь в терминах - линейным. Поправьте если ошибся.
3) Схема должна быть простой, проверенна эксплуатацией лет, и надёжной.
4) Регулировка напряжения должна быть от 0 Вольт до максимума.
Нужной схемы не нащёл в нэте. Или я так хорошо искал или что-то ещё...
Поэтому Уважаемые специалисты радиотехники. Помогите мне пожалуйста по поиску данной схемы, или помогите мне её составить. Заранее Вам благодарен.
P.S. Не пинайте пожалуйста, я только начинаю свою деятельноясть в данной области.
Аватар для Borodach
13.02.2012 12:50 #2
Выбирайте ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
14.02.2012 10:27 #3
просмотрев вчера тему по ссылке от уважаемого Borodach'а я кое что нарисовал своё. Схема в ов ложении. Посмотрите пожалуйста, сможет ли данная схема обеспечивать регулирование от 0 до 16 вольт напряжение?
Тип файла: jpg supply1.thumbnail.jpg (15.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
14.02.2012 10:33 #4
Лучше как то вот так ... .
14.02.2012 10:49 #5
Ставить такой транс-конфетку в приведенную схему-ПРЕСТУПЛЕНИЕ !....
14.02.2012 11:07 #6
alexzand, поясните пожалуйста. Какое ваше мнение под те требования который я запросил. Скажите пожалуйста если вам не трудно.
14.02.2012 11:22 #7
Выходные напряжения не показатель...Выходной ток вот что меня интересует.Т.е. цель применения-ЗУ это одно.БП 2-3А ЭТО ДРУГОЕ! У вас транс с 20А во вторичке им можно камазовские аккамуляторы заряжать.Все остальное стрельба из пушки по воробьям.
14.02.2012 11:28 #8
alexzand, нет мне не ЗУ надо из него получить а блок питания. ЗУ я себе собрал. Мне необходимо, что бы регулирование было с 0 вольт до максимума. а ток сам по себе уже будет течь какой надо для нагрузки. Простите за техническую неграмотность своих мыслей.
Аватар для Borodach
14.02.2012 11:38 #9
Установите на выходе блока питания мощные транзисторы для увеличения выходного тока, но схема, действительно, "детская" и не имеет защиты ... .
14.02.2012 12:12 #10
Тогда выбираете из тех что выложил borodach,от себя посоветую на lm723 c подвесом 4-5 тр-ров-помимо U регулируется и ток...Удачи.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
