Телевизор Nokia 7187 model: FS71E1 неисправна кадровая развертка
14.02.2012 17:04 #1
Всем Добрый день.Я уже недавно обращался о помощи по этому телевизору по пульту,а теперь товарищ привез его с кадровой.После очистки его (от пыли,грязи и снега) нашел сгоревшее сопротивление по питанию TDA8350Q на 50В Rк5-4R7.Проверил напряжение вместо 50В как на шасси написано 59В.Поменял резистор,конденсаторы в обвязке кадровой и микросхему,электролиты с рабочего шасси.Включил,телевизор работает только пол часа и экран гаснет,кадровая очень сильно греется.Ставлю опять новую микросхему- только узкая горизонтальная полоса,напряжения такие и остались:17V и 59V микросхема полностью холодная.Помогите советом,может это брак микросхем и почему повысилось напряжение по 50В.Огромное Спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось самальот; 22.02.2012 в 18:21.
Аватар для валентин-сибиряк
14.02.2012 18:44 #2
самальот,проверь соответствие напряжений с блока питания для начала.
14.02.2012 19:05 #3
Напряжения с блока питания в норме 140В,31B,8B,7B и 5В.
Аватар для gauptmann
14.02.2012 19:22 #4
Длительность ОХ. С ТДКС все напряжения, включая размах в накале.
14.02.2012 20:13 #5
Завышение напряжения питания кадровой развертки может быть как от завышения питания строчного трансформатора,так и от неисправности в его обвязке(кондер диод )...Проверте целостность кадровых отклоняющих катушек. Конденсаторы нужно ставить новые,а не из рабочего шасси как Вы пишете...Какие напряжения питания были при установке новой микросхемы (полоса на экране).И еще по моему 140в многовато немного...
14.02.2012 22:02 #6
Сообщение от самальот
После очистки от пыли , грязи, даже снега аккуратно с востановлением паек на плате(окисление,ложные...), а дальше как рекомендует yrik2008.
14.02.2012 23:46 #7
...Помогите советом,может это брак микросхем и почему повысилось напряжение по 50В....
Повысилось потому, что нет нагрузки: не работает кадровая микросхема. Значит либо нет сигнала с генератора, либо действительно брак микросхемы. Смотри пилу на 1 и 2 ногах: есть или нет. Потрогай щупом их: будет ли расширяться полоса хоть немного.
15.02.2012 23:07 #8
Извеняюсь за молчание.Всем Огромное спасибо за советы,в моем случае осцылограф даже не нужен.Посмотрев даташит на TDA8350Q выходит у одной 8 нога никуда непрозванивается(на которой узкая горизонтальная полоса а на другой 4 и 5 составляет 80 Ом в обе стороны).Буду покупать новую.Дальнейший результат сообщу!!!
22.02.2012 00:25 #9
TDA8350Q а это разве не усилитель низкой частоты звука
22.02.2012 07:49 #10
А КР все собраны на усилителях а некоторые шли на К 174УН7.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
