Вечер добрый, господа форумчане. Достался в наследство зверь под названием пускозарядное устройство «Эвлат», вернее набор деталей с трансом и платой управления от него, корпусом. Все по отдельности. Судя по товарному символу изделие тюменского завода «Электрон». Сиё изделие имеет наименование УЗП-П-6/12-6,3-УХЛЗ3.1. выпущено в мае 1990 года. Лежало все это лет 10 без надобности, но приспичило желание ( да и потребность в зарядке возникла) восстановить. При проверке выяснилось: транс живой, семисторы ТС142-80-1 живые! Но вот плата управления имеет жалкий вид. Половины элементов нет. Решил лепить из того что осталось и было в загашниках. Скачал схему с нета. Схема тут:
Из имевшихся Д808, 814, и 818( правда 818г1вп). подобрал Д808 с напряжением стабилизации 7,4 в. и Д814а -7,7 в. Остальные все шкалят за 8 вольт. Подскажите как лучше поступить: 1. воткнуть 808 или 814 анодом к эмиттеру VT5 (то есть к минусу как и положено), соответственно катодом к эмиттеру VT7. 2. Или из 808 и 814 собрать аналог кс175а. Смущает то что КС175а двуханодный и как думаю в схеме выполняет роль ограничителя напруги и стабилизатора, и по логике собирая аналог надо два стабилитрона соединить катодом друг с другом, а анодами (он же двуханодный) в схему. Хотя в голове упорно сидит наоборот: соединить анодами между собой, а катодами воткнуть в плату. Ничего толкового в нете по поводу сборки такого аналога не нашлось |
Ставьте любой стабилитрон от 7,5 до 9-ти вольт катодом к плюсу ... .
![]() А схему лучше выкладывать непосредственно на форум, нежели в архив.
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Спасибо, но почему именно от 7,5-9 вольт. У Кс175а напряжение стабилизации от 6,82 до 8,21в. и по первой схеме непонятно откуда плюс берется. через цепочку R1-R16? Во второй схеме 16 вывод соединен с трансом, а в первой нет.
Здесь это не принципиально, главное, чтобы напряжение было стабилизированно.
Если есть от 6,82 до 8,21в, то ставьте его ... . ![]() "Плюс" берётся со средней точки обмоток трансформатора.
