Универсальный коллекторный мотор от стиральной машинки
19.02.2012 17:29 #1
помогите подобрать шим-контролле(регулятор) для мотора стир. машинки 400 ватт 90-120вольт 3-7Ампер
Тип файла: jpg 2_697.jpg (58.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
19.02.2012 18:16 #2
Можно 1085 использовать ... .
Тип файла: gif 1085 даташит.gif (29.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 1085 в машинке.gif (51.1 Кб, 0 просмотров)
19.02.2012 18:31 #3
TDA1985 весьма удачная микросхема. Особенно прильщает возможность управления режимом разгона. Минус - необходимость тахогенератора, но можно использовать (PIN 12) для управления.
19.02.2012 18:53 #4
Удачная-да.Только ни TDA ни ILA(аналог)нет в продаже...(у нас).Есть менее экзотические способы упр. симистором.И еще- если движок собираетесь ставить в стиралку без ТАХО не обойтись.Посмотрите сист.плавного пуска+кнопка\регулятор (на этот мотор-Индезитовский кажется)-работает...проверено.PS-"датчик 45 Ом"-не прав.-этоТАХО...
Аватар для Borodach
19.02.2012 19:51 #5
Можно поставить обычный фазовый регулятор, отлично работает, но стабилизации не будет ... .
http://www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml
Последний раз редактировалось Borodach; 19.02.2012 в 19:58.
19.02.2012 20:25 #6
спосибо всем, но я хотел бы сделать брату электровелосипед
геморно, но ему будет приятно
Аватар для Borodach
19.02.2012 20:26 #7
А запитывать этот электровелосипед будете как троллейбус? Ведь этот мотор на 220 вольт ... .
20.02.2012 00:02 #8
нет я планирую снизить напряжение до 90-120вольт с током 3-7А мотор ведь может работать и на пастоянке. А у меня как раз есть 5 12В 7Ач акб гелевые их тока зарядить осталось
20.02.2012 00:15 #9
transens
Если Вы намерены запитывать двигатель от аккумуляторов, то ТИРИСТРНЫЕ (Симисторные) системы управления применить не удаться. Для их выключения необходим "ноль тока"
20.02.2012 04:05 #10
Есть же приемистые DC движки на12В...а вообще слабо представляю систему-велосипед+куча 7А аккумов+движок с редуктором...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
