Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, схему простейшего генератора НЧ примерно на 100-200 Гц. Мне нужно чтобы он питался от напряжения 12 или 5 В, на выходе давал сигнал, который можно было бы подать на микрофонный вход аудиоплаты.
Желательно, чтобы конструкция была максимально простой - типа вибратора или микрухи, на вход подаем сигнал постоянного тока, на выходе получаем синусоиду. Качество звука не имеет никакого значения - это нужно для датчика угла поворота сочленений моего робота-Бобота. Принцип такой: при подаче электрического сигнала на мотор, одновременно запускается генератор, который подает сигнал на микрофонный вход аудиоплаты. Между генератором и микрофонным входом ставим переменный резистор, ручка которого вращается вместе с конечностью. При этом громкость сигнала изменяется пропорционально углу поворота. Вот и все. Нужен только генератор - буквально любой, лишь бы что-то жужжало.
Заряди Гугл-генератор НЧ на 561 ла7 \ле5...Увидишь результат-обомлеешь!Рез хочешь ставить по громкости?Я бы поставил спарку-будет и частота меняться(т.е.2й сопрот стоит в ОС генератора,...еще-в ОС на такких частотах ставь неполярный э\лит.
Это точно
![]() Вот простейший мультивибратор на дискретных элементах. Подбор транзисторов и диодов не критичен. Кроме того можно менять частоту пропорционально углу поворота, не обязательно громкость. http://www.vsegta.ru/it/it_mult2.htm
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Мне идея с таймером понравилась, да. Только вот при работе мотора полярность входного сигнала будет меняться. Так что я такую вот схемку накидал на скорую руку. Как она вам?
Последний раз редактировалось BoBot; 22.02.2012 в 12:15.
