Телвизор Sony KV-29X1R не запускается
3 1
23.02.2012 14:36 #1
Шасси BE-3D при включении диод не горит,высокого нет,135v-нет(20v),строчный транзистор греется и идет свист от STR-S6709.Подскажите откуда начинать.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
23.02.2012 15:47 #2
Для начала выпаять НОТ, проверить его, Подключить в +В лампу,проверить +В в вольтах.Без НОТ-а
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
937 5
8 13
23.02.2012 22:44 #3
Проще, для начала прозвонить во вторичке диоды. Где найдешь короткое, ищи в этой цепи, что коротит. Скорее всего, короткое будет по питанию строки. А причина пробоя строчного транзистора, скорее всего, в электролитах в БП и пропайка ТМСа.
И дальше смотри всю пайку, кольцевиков будет море. И электролиты все проверяй: в кадровой, в строке, БП и первичка, и вторичка и т.д.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 23.02.2012 в 22:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
