Доработка зарядно-десульфатирующего устройства
Страница 1 из 4
5 5
28.02.2012 01:35 #1
Недавно собрал схему зарядного устройства, работает номально, но хотелось бы немного его доработать. Вопрос: возможно ли в него добавить десульфатирующее дополнение в виде сопротивления 28 Ом 15Вт через тумблер на выходе как на схеме по этой ссылке: http://rf.atnn.ru/s1/zarjd.htm . Схему своего зарядника прилагаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся. простое_зарядное_на_ку202_с_рег.тока_10а.gif
3 2
01.03.2012 16:55 #2
Можно, если удалить из вашей схемы диодный мост (чтобы получить отношение близкое 1:10).
Но данный способ десульфатации малоэффективен - требует 150-200 часов для достижения эффекта - годится только для профилактики.
И ещё - в той схеме стоит автомат на отключение (и включение) по достижению напряжения - без контроля температуры электролита (или хотя бы корпуса АКБ) может сработать некорректно.
11 9
0 2
01.03.2012 17:05 #3
Добрый день. Десульфатирующее дополнение с вашим зарядным устройством работать не будет. Для работы этого дополнения нужна пауза в зарядном токе.
01.03.2012 19:22 #4
Доброго времени суток! Простым введением тумблера и резистора проблему не решишь на твоей схеме двухполупериодный мост, на другой схеме однополупериодный в чем и суть десульфатации при переходе синусоиды тока через ноль получается приличный промежуток времени за который АКБ успевает отдать часть заряда на резистор, потом следует заряжающий импульс(а вообще читай описание там все расписано). По поводу схемы по ссылке http://rf.atnn.ru/s1/zarjd.htm схема неоднократно собрана и работает на ура. Предлагаю тебе как вариант: параллельно вторичке поставить плату со схемой(поищи в Гугле) простого(я собрал на тр-ре П210) десульфатирующего устройства и будет у тебя 2 в 1. У меня похожая ситуация была и именно так я её решил.Удачи.
7 7
01.03.2012 20:57 #5
mcloed глянь ж. Радио №5 1992г. Это проще.
5 5
02.03.2012 18:54 #6
Уважаемый =U=, со временем то у меня проблем нет. Главное чтоб эффект был. Если я правильно понял, то мост нужно заменить на один диод и можно установить приставку через тумблер, как я и хотел?
02.03.2012 20:29 #7
Я остановился на двух зарядниках
Первый дома, это КЕДР в нем аккумулятор 40 сек заряжается и 10-15 сек разряжается, и есть вся автоматика. По моему самый оптимальный режим для десульфатации.
А второй на улице - 10 выводов с трансформатора через 1 вольт, переключатель, мост и бльше ничего. И амперметр конечно с предохранителем.
Последний раз редактировалось babino9; 02.03.2012 в 20:40.
7 7
02.03.2012 22:16 #8
Уже всё запатентовали - http://kazus.ru/forums/showpost.php?...stcount=6491:p
5 5
03.03.2012 15:38 #9
Ну и что, что запатентовали? Теперь и нового ничего придумывать не надо что ли? И ссылка на патент... Зачем? Сообщение не несущее абсолютно никакой информации... Ещё раз повторится, пожалуюсь модераторам!
862 380
24 1
03.03.2012 15:55 #10
а это действительно надо? АКБ сейчас служат меньше, чем сулфатация их убивает. новые необслуживаемые работают 3-4 года и дальше разрушение пластин на физическом уровне. это у нас раньше Акб служили 5 лет гарантированно, а затем ремонт и еще столько же (не плохо было) и десульфатация была просто необходима...
хотя я могу быть неправ
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
