Если по мощности и выходному напряжению подходит, то почему же нельзя ... ?
![]() http://www.radiolibrary.ru/reference...-ta/TA123.html Можно соединить две обмотки по 28в\0,6а параллельно и подключить их последовательно с двумя соединёнными параллельно обмотками по 6 вольт 0,6 ампера. Должно хватить ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 28.02.2012 в 12:05.
Как раз с этого сайта я и начал поиски ответа на свой вопрос, но количество ножек заставило проверить их прибором, кроме 28*2 и 6*2 как описано на сайте, измерив нашел что есть 12в, 36в, 40в, 55в, 60в, и 70в, но в описании такого нет, я в трансформаторах не смыслю, может я что то не понял...
Как раз есть 36 в , но неизвестен ток... |
Подключите к ней паяльник и посмотрите на сколько вольт упадёт напряжение.
Если не сильно, то дайте поработать и минут через 10-30 проверьте нагрев трансформатора ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
НАВЕРНЯКА 36в НАМЕРИЛИ В ПЕРВИЧКЕ! Если вас устраивает не развязанный от сети паяльник-пользуйтесь(что не есть хорошо).У 123 есть во вторичке только 2е по 28В и 2е по6В-остальное от лукавого...Разводка по ногам на шильдике есть -бородачь-указал как их соединить-по мощности запас есть-форвертс!
Потому что при пробое термоизоляции на корпус паяла последний потянет за собой ремонтируемую вами схему...Да и по ТБ 36В развязанное от сети это стандарт! Так что питайтесь от вторичных обмоток не пожалеете.
