8 км от точки до точки (TP-LINK TL-WA5210G наружная Wi-Fi станция повышенной мощности)
12 20
28.02.2012 20:39 #1
Стоит вопрос сделать интернет от одного населенного пункта в другой.Расстояние 8 км.Нашел устройство - TP-LINK TL-WA5210G наружная Wi-Fi станция повышеной мощности.В инструкции написано 15 км.Вроде все красиво, но как это в реальности - не известно.Вопрос заключается в передаче кабельного безлимитного интернета через 8 км сельской местности.Реально ли это?
386 56
1 1
29.02.2012 13:46 #2
Реально и без проблем - сам пользуюсь уже год. До 10 км работает без потери скорости, дальше есть почти незаметная задержка ...
12 20
29.02.2012 14:21 #3
Интересно.поподробнее можно?Читал статейку что к передатчику еще сетку ставили рефлекторную.Какая высота антенн?
386 56
1 1
01.03.2012 09:48 #4
Нужно чтобы более - менее была прямая видимость (на пути чтоб не было больших преград) высота антенны от этого зависит... У нас например приемная антенна висит на трубе котельной - высота метров 20.
12 20
01.03.2012 13:06 #5
это существенный момент так у нас местность рельефная и я высоту взять будет очень сложно
11.02.2013 19:09 #6
Всем добрый вечер !Есть вопрос,-может не так или не в той теме,прошу не бодаться ПЛИЗ.
Досталась NanoBridge M2-даром.Есть мысль прикупить еще такой-же девайс и соорудить радио мост на расстоянии не более 5 км. Источник интернета будет находиться в 9-ти этажном доме(предварительная договоренность есть ).Видимость прямая есть с незначительным колличеством деревьев на пути.Я проживаю в часном секторе.В 9-ти этажке есть интернет проводной (такой как нужно )Какие прибамбасы мне еще нужны,для осуществления задумки ?Может другие решения задуманного есть.Или бросить задумку ?
211 44
3 5
14.02.2013 10:42 #7
Сообщение от Юрца
имеет смысл взять обычный роутер, которых сейчас у всех в достатке, у них мощность повыше чем у адаптеров в ноутах и попробовать наладить связь, если удастся поднять канал хоть на какой-то скорости, то будет достаточно купить для роутера направленную антенну и все будет работать. если не прокатит, то покупать такой же прибор и делать мост
19.02.2013 11:20 #8
возможность это уже было на форуме но хочу привести пример из жизни. Мы устанавливали TL-ANT2424B комплектацию на 500метров и проигнорировали эффект Френеля. Прием был слабый, не смотря на прямую видимость между приемником и передаттчиком. После учета факторов, прием сильно улучшился. Советую Вам искать аппаратуру на 5.7 гГц и поднять приемник и передатчик на высоту примерно 12 метров от земли. Тогда качество приема должно возрасти.
Законы распространения волн 2,4гГц и 5,7гГц приемлемо описанны в Википедии.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
