Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 180. В режиме ММА горит желтый индикатор неисправности
29.02.2012 14:17 #1
Здравствуйте! У меня проблема с BlueWeld Prestige TIG 180.В режиме ММА горит жёлтый индикатор неисправности, на дисплее информация о ошибке не указывается.В режиме TIG в начале дуга загорается, потом тухнет. и больше не загорается только щёлкает. Если есть у кого схема буду очень признателен.
11 6
01.03.2012 15:36 #2
Сообщение от priap
а здесь поискать не пробовал? http: /valvol.ru
Аватар для dersp
33 3
01.03.2012 20:15 #3
Дайте правильное название аппарата, так, как он обозначен в паспорте.
Последний раз редактировалось dersp; 01.03.2012 в 20:44.
13 2
04.03.2012 03:26 #4
сфотографируйте аппарат без крышки. В данный момент два подобных в ремонте...
13.03.2012 07:22 #5
Спасибо всем,схему вроде нашёл.Спецы проверят действительно это она.С паспортом проблема, его не могут найти.Как разберут аппарат сфотографирую.
17.03.2012 19:12 #6
Сообщение от priap
Проверь термодатчик и поймешь что ремонт и не требуется.
12.07.2014 16:30 #7
аналогичная проблема
Разобрал сей девайс, визуально в силовом блоке обнаружил 6 подгоревших сопротивлений. Где взять сервисную схему я ХЗ , точное название аппарата - blueweld prestige tig 180 ac/dc - hf/lift, он же - telwin technologi tig 180 ac/dc
1,233 63
62 32
12.07.2014 19:21 #8
Схему вы можете и не найти. Непонятен термин "подгоревших" - они в обрыве, изменили номинал или превратились в углерод ? Если просто потемнели - это ещё ничего не значит - такой тепловой режим выбрал разработчик, хоть это и не хорошо. Если на микросхемах названия читаются - можно что то ковырять. На последнем, что я делал, поработали шкуркой. Сила(igbt), термоконтроль и вспомогательный БП были целы, что и обидно. Транзисторы не управлялись зашкуренной микросхемой.
14.07.2014 10:02 #9
силовой блок аппарата
вложу изображения, что было понятней
Тип файла: jpg IMG_2707.JPG (923.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2706.JPG (1.16 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
