Светодиодные стопы с интегрированными поворотами
Страница 1 из 3
0 3
03.03.2012 16:55 #1
Здравствуйте! Задумал сделать на мотоцикл стоп сигнал с интегрированными поворотами! В радиоэлектронике понимаю слабо, но по схеме собрать смогу. Схематично нарисовал повороты:
Примерно-то зарисовочки есть, а конкретного ничего. В общем, красненькие точечки, как вы поняли, это стоп сигнал, который, горя в полнакала используется как габаритный огонь. А желтые- это поворотники.Но есть одно но: как бы так сделать, чтоб красные диоды на одной из сторон потухали на время включения соответствующего поворота? Всю конструкцию хочу сделать из оч.ярких диодов. Нарисуйте, пожалуйста, схему и расшифровку=))
Заранее огромное спасибо!
15 14
05.03.2012 00:01 #2
На скорую руку получилось так. Резистор R7 дает свечение в неполный накал для габаритов(его сопотивление завсит от применяемых светодиодов и бортового напряжения). Реле К1 дает полное напряжение для режима стоп. Реле К2 отключает габариты при зажигании поворотников, но если нажать на тормоз, то стоп загориться при работе поворотника. Резисторы R1-R6 токоограничительные для светодиодов, их сопротивление зависит от применяемых светодиодов и бортового напряжения. От бортового напряжения будет зависить и схема включения светодиодов. Информации нет, поэтому схема очень приблизительна. Релюшки можно использовать автомобильные. Можно конечно и на транзисторах подобное собрать. А может проще было бы разделить фонарь на три части и не вносить таких изменений? Кстати говоря, подобный самопал при техосмотре не прокатит.
Тип файла: gif Светодиодные указатели.GIF (10.2 Кб, 0 просмотров)
05.03.2012 14:22 #3
Вот здесь посмотри http://www.motelek.net/schema/led/
0 3
05.03.2012 17:37 #4
Сообщение от MAVr 34
Огромное спасибо, у меня что-то подобное крутится в голове. Диоды собираюсь использовать такие и вот такие.
Насчет схемы. Реле К2 лучше пусть отключает стоп (но только соответствующую сторону, а не все), и второй вопрос: если реле К2 все-таки будет отключать один из стопов, то что, получается поворотник будет моргать поочередно со стопом???
05.03.2012 17:54 #5
для реализации такого алгоритма на американских машинах ставили специальный переключатель поворотов... в данном случае нужно ставить не просто реле, а со схемой задержки на один период мигания поворота, чтобы не получилось пигание поочередно со стопом. если примитивно - то диод, транзистор, конденсатор, пара резисторов. ну и реле. но ИМХО заморочка эта не стОит свеч. ИМХО - не заморачиваться отключением стопов. просто сделать например стопы по периметру колечком, повороты внутри. или наоборот. как на фольксвагенах делают, например.
15 14
05.03.2012 18:48 #6
Отключать "стоп" нельзя и по моей схеме этого не происходит. Отключается только "габарит", но, согласен, получается перемигивание "габарита" и "поворотника" в вечернее время. Можно и задержку сделать. А вообще, наверно лучше разделить как я говорил на три части и не заморачиваться с электроникой. В верху габарит, внизу стоп, а посередине поворот. Но если вы настаиваете, можно и поизобретать. Да, схема как бы для одного фонаря
Тип файла: jpg фонарь.jpg (32.0 Кб, 0 просмотров)
0 3
05.03.2012 19:15 #7
Стоп отключать нельзя и я с этим не спорю! Просто во время моргания поворота, будет гореть противоположный стоп! Я все-таки хочу победить свою задумку! Не без Вашей помощи, разумеется! Щас нарисую свою схему...
0 3
05.03.2012 19:22 #8
Прошу прощения за схематичность, но мне проще ручкой нарисовать, чем компьютером!
R1=180 Ом
R2 и R3- не знаю, но R3 наверно не нужно совсем
R4 где-то 250-270
R5 350-380
Если где-то не прав (скорее всего это так!!!) поправьте!
Если кому интересно, могу выложить фото стопа!
Последний раз редактировалось Юрик0; 05.03.2012 в 19:34.
15 14
05.03.2012 20:05 #9
Вы вроде согласились, что "стоп " отключать не надо, а сами ставите реле на его отключение при работе "поворота". При всем этом у вас габарит включен постоянно,(когда на него подано питание) т.е. его цепь ничем не разрывается при работе "поворотника". Опять же, это мое мнение, стопы должны работать оба, это ваша безопасность. А вдруг на другом фонаре стоп не загориться по какой либо причине?
Теперь следующий момент, вы рисуете резистор R3, а зачем? Я нарисовал (смотрите мою схему) R7 для ограничения тока в режиме габаритов ибо вы хотели , что бы они горели в половину яркости. А на "стоп " нет резистора, напряжение которое подает реле идет после резистора и ничем неограничивается и в результате они горят в полную яркость.
Вверху схемы написаны параметры светодиодов? А у желтого какой ток? И какое напряжение у вашей бортовой сети? 12В или 6В? Что бы расчитать токоограничительные резисторы для светодиодов эта информация необходима.
0 3
05.03.2012 20:45 #10
Я полностью стоп не отключаю! Я отключаю только половину! Второй вполне достаточно! Габарит я не прерываю, т.к. его яркости не хватит, чтоб пересветить поворот! Напряжение сети 13.8в. Я беру 14. Насчет R3- я затупил! Его не надо! Да, сверху параметры диодов. Ток желтого не указан. Выше в теме есть ссылки на диоды. Красные и желтые похожи по параметрам. Различаются напряжением. У меня есть мысль, о том чтоб перед нашей "рэлюшкой" воткнуть конденсатор. Он же заставит стоп не загораться?! Или нет?
PS. не надо меня на "Вы", я еще не дорос!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
