Усилить сигнал FM модулятора JABRA CRUIZER
04.03.2012 10:42 #1
Всем доброго времени суток.Приобрёл вот такой модулятор:
Всё в нём нравится,но вот сила сигнала так слаба,что периодически мой сигнал перебивают другие модуляторы,работающие на той же волне в проезжающих мимо автомобилях,не говоря о шумах и тресках,особенно на МКАД в районе ЛЭП. Сразу оговорюсь что электронику знаю на уровне +и-
И в юности АОНЫ по схеме собирал.Т.е. что-то к чему-то припаять могу,если покажут что и к чему.Ниже выкладываю фотки внутренностей.На последней фотке в красном кружочке на схеме пластина,при присоединении к ней любого проводка сигнал становится уверенным и чистым.Это при условии,что мой домашний приёмник,вообще отказывался ловить сигнал модулятора до этого.Я не долго думая припаял к пластине проводок,а проводок к металлическим ножкам девайса,которые служат как клипса к козырьку автомобиля.Сигнал стал уверенней,но стало много хрипов и помех.И подумалось,а вдруг эти ножки служат экраном? А я взял и антену к ним припаял.Подскажите,как правильно усилить сигнал.Может этот проводок просто из корпуса сантиметров на 30 вывести?
2,219 485
17 2
04.03.2012 11:01 #2
Берешь стрелочый прбор(изм. головку)на + катодом подпаеваешь диод типа 1n4148(не НЧ)Анодным выводом (с проволочкой) как зондом тычешь в плату на выходе ВЧ гена стрелка будет шкалить...А вообше штатная антенна это змейка справа(на среднем фото)-вот там и ищи максимум.Туда смело можно 15-20 см добавить.Удачи.
05.03.2012 07:53 #3
Спасибо за ответ.Естественно с прибором,анодом и катодом я ничего не понял.Что касается подпайки проводов к змейке,тоже мёртвому припарки.Вот подпайка к этому элементу в кружочке я вно даёт прирост сигнала раз в пять.И ещё обнаружил особенность.У меня антенна в авто на корме,автомобиль достаточно длинный.Поэтому сигнал слабоват наверное.Так вот,когда антенну выкручиваю,то шумы и трески практически вообще исчезают.
2,219 485
17 2
05.03.2012 08:07 #4
А как же АОНы?Или ты что-то не то собирал...
05.03.2012 08:21 #5
Аоны были двадцать лет назад.И говорю же по схеме.Нарисован тут конденсатор такой то,я его и впаивал туда.В подробности не вдавался.И что интересно,Аоны после моей сборки ещё и работали.
05.03.2012 09:30 #6
В итоге припаял проводок к детальке в кружочке и просто вывел его через отверстие в корпусе.Эффект превзошёл все ожидания по крайней мере по пермым испытаниям.Коннектю JABRA с компом по блютузу,а на телефоне в режиме радио настраиваю ту же волну что и на жабре.До этого телефон ловил только трески и помехи.Сейчас я хожу с телефоном по всей квартире и слышу чистый звук без единой помехи.Остались испытания в автомобиле.
13.03.2012 19:55 #7
Привет всем. Кто будет мучить себя этим же вопросом по JABRE,смело паяйте проводок к детальке на фото в кружочке,выводите через отверстие и будет счастье.На машине тоже всё ОК. Звук чистый.Редко помехи бывают еле заметные,если прислушиваться под ЛЭП.А так всё супер.И это при том что антена у меня на корме.
2,219 485
17 2
13.03.2012 20:14 #8
Молодца! Под ЛЭП ездить вредно,но сборка АОНов все-таки выстрелила(через 20лет)...
fm transmitter, сигнал fm модулятора
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
