Написать программу
137 11
5 2
04.03.2012 11:40 #1
Потребовалась программа для приёма сообщений по RS-232 и передачи
данных в Excel .
Массив 5чисел на 255.Структура обмена чётко определена.
Начало выдачи пакета, начало и конец строки данных,
конец выдачи пакета. Данные отделены запятыми.
Выдача в ASCII, ответа нет , только приём.
Выдача один раз в день.
Пример принятого фрагмента.
<STX>
***242;009,008,00000,-155.0, 191.5,<CR><LF>
***242;010,009,00000,-155.0, 191.5,<CR><LF>
<ETX>
***210;—( 0XF2)начало строки
Пользовался Advanced Serial Data Logger .
Всё очень здорово.Но клиент ляжет костьми и не настроит.
И если потеряет ноубук или угробит систему, то мне потом бегать.
Хотелось , что нибудь попроще.
Скорость 2400 8бит 1 стоп(не веду контроль приёма поэтому скорость
небольшая).Возможность работы с виртуальным СОМ.
12 1
04.03.2012 19:40 #2
И что вы хотите, чтобы данные сразу в Excel записывались? Можно попробовать сделать к примеру на VB, но тогда потребуется чтобы приложение было запущено. И номера ячеек фиксированны или как?
137 11
5 2
04.03.2012 22:41 #3
Уважаемый, С.М.С.
Мне всё равно да и клиенту тоже.
Идеология работы в следующем.
Разработал теодолит .
Измеряем углы и дальность
и всё записываем в ячейку.
***242;- 009 номер строки -,008 номер измерения(номер строки отличается на 1, если в неё пока не записали будет0хFF) ,00000 -дальность до объекта ,-155.0 - азимут, 191.5- угол места , <CR><LF> не отображаем.
надо данные чтобы шли солбцами.
выдача всегда идёт с 0 по 255.
опознаётся результат по номеру ячейки.
в течении дня проведя 100-200 измерений раз в неделю
Подключает к комьютеру и скачивает.
Была встреча наговорили про дальнейшую обработку данных уши завяли
Слушать не стал не моё это.
Наука эргономика.Пробили через Госдуму закон об аттестации рабочих
мест вот и оживление произошло.
А приборов чем мерять и нет.
Теодолит не подходит задачи другие и дальность мерять от 20см до 2 метров. и мерять надо от стула, кресла самолёта, например.
137 11
5 2
05.03.2012 14:44 #4
Задача непростая.
И желательно место жительства Тверь Москва.
Чтобы не было трудностей и с реализацией и моей оплатой .
Не хочется раздавать дешёвых обещаний.
12 1
05.03.2012 17:36 #5
Живу далеко от Москвы, но могу попробовать. Вам в личку напишу почту и ещё вопросы если решите доверить.
А при очередном сеансе связи, каждый раз создаётся новый Excel документ? или значения добавляются в старый? или же значения в шаблоне заменяются на новые? И я так понимаю значения растояния, азимута и угол выражаются ни одним байтом?
Последний раз редактировалось С.М.С; 05.03.2012 в 19:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
