Обсуждение: Частотомер 50 МГц, вольтметр и измеритель КСВ/мощности
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
05.03.2012 00:36 #1
Прототипом этой схемы был 4-разрядный частотомер/вольтметр на микроконтроллере PIC16C71 со светодиодными индикаторами. В новой схеме заменены некоторые устаревшие и труднодоступные детали, а микроконтроллер заменен 28-выводным PIC16F876.
Подробнее: Частотомер 50 МГц, вольтметр и измеритель КСВ/мощности
0 2
05.03.2012 00:36 #2
Уже сделано и работают 2 таких частотомера (несколько модифицированных) я доволен. Есть платы в Лай-оут.(проектики декабрь 2011-февраль2012).
=ed-monfix@mail.ru=
Тип файла: jpg v2ed-0001.JPG (746.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg v2ed-0002.JPG (575.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg v2ed-0003.JPG (631.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg v2ed-0004.JPG (655.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 50 MHz freq shem.JPG (487.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось edmon; 12.03.2012 в 01:45.
0 2
12.03.2012 01:19 #3
Выкладываю остальную инфо.
Индикация сделана на индикаторах BS-C342RD (зелен.) , применив индикаторы HDSP-U103 (красн.)уменшим потребляемый ток и улучшим визуализацию.
pcb_v.2ed и Indik_v.2ed_print - разводились под немного измененный корпус М-100 (смещены стойки, вставлено стеклышко),+ разьемы под мини джеки на 2.5 мм, + разьем по питанию (как у Нокия).
Экранирование - медная фольга приклеена с внутренней стороны и подпаяна к общей шине проводниками.
Плату индикации прикрепил уголками из жести.
pcb_v.2ed_for all - для свободной модификации и улучшения (типа - металл-корпус, разьемы и др.).
Платы pcb_v.2ed (pcb_v.2ed_for all) - предусмотрены для установки как SMD элементов так и дискретных (не все!!!). Стремился сделать плоскостно-обьемный модуль + типа универсальность от безвыходности.
Схему входного усилителя копнул из схем ESR-Метра от Олега Гинца. Предусмотренно и под схему оригинала, стой лишь разницей что в у S56AL использован BFP183 - 4-х выводный, заменим на BFR183 - 3-х выводный с аналогичными параметрами или BFR93A.
Для перевода на медь ЗЕРКАЛИТЬ !!!!
Возразите дорогое удовольствие PIC? Лучше на AtMege. Ну и што, что сжег один PIC - разбираясь с индикаторами? За то душа в блаженстве - хоть не надолго.
Дополнительно можно проверить кварцы (смотреть схему) или подстроить прибор, если на все 100% уверен в нем.
Тип файла: jpg v2ed-0005.JPG (699.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fc_led_2_prg_set.jpg (12.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z HEX 50 MHz freq counter.7z (4.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf menu .pdf (145.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z Plata(02.02.2012).7z (103.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось edmon; 12.03.2012 в 01:48.
02.03.2016 20:41 #4
ПОМОГИТЕ
Всем привет!) кто делал эту схему в Proteus? Помогите пожалуйста.
02.03.2016 20:45 #5
Привет ты делал схему в Proteus на Частотомер 50 МГц, вольтметр и измеритель КСВ/мощности? скажи пожалуйста.
0 2
12.03.2016 21:31 #6
В Протэусе не делал . Прошивки здесь есть, платы в Лайоуте не подходят что ли? или пока нет опыта как смастерить схему на Протэусе?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
