Электронный балласт для кольцевой люминесцентной лампы
05.03.2012 22:50 #1
Имеется:
1. Кольцевая люминесцентная лампа с цоколем G10q. Она подключена к стартеру и к электромагнитному балласту.
2. Электронный балласт "Vito VT 463".
Задача: заменить электромагнитный балласт на электронный.
Проблема: электронный балласт имеет четыре выхода как и цоколь G10q, но непонятно какие контакты балласта соответствуют контактам цоколя лампы.
Пожалуйста, помогите установить логическую связь между контактами балласта и лампы, т.е. какой контакт от балласта нужно подключить к лампе.
Тип файла: png Кольцевая люминесцентная лампа и балласт.png (190.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Балласт Vito VT 463 (1).png (799.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Балласт Vito VT 463 (2).png (387.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом.gif (937.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AZREF; 05.03.2012 в 23:16. Причина: Добавил файл "Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом.gif"
06.03.2012 00:13 #2
Кольцевая ЛДС это обычная ЛДС только загнутая в кольцо.Прозвони тестером на лампе накал и подключи соответственно схеме на балласте т.е. первый накал к 3-4 второй к 5-6.
06.03.2012 02:57 #3
Сообщение от талиан
"... накал" - Правильно ли я понял, что это два контакта в цоколе, к которым подключён стартер при использовании электромагнитного балласта?
Тестера, мультиметра нет в наличии.
Последний раз редактировалось AZREF; 06.03.2012 в 03:42. Причина: Дополнение
06.03.2012 13:41 #4
Все правильно...
06.03.2012 22:17 #5
Ты на правильном пути
06.03.2012 22:35 #6
У лампы ДВА "накала" Стартер включается между "накалами".
07.03.2012 01:36 #7
Какой вариант подключения, изображённый на рисунке "Электронный балласт с Кольцевой люминесцентной лампой.png" является правильным?
Остальные изображения показывают правильные подключения для других случаев.
07.03.2012 03:56 #8
3й-вариант...
07.03.2012 04:42 #9
Сообщение от alexzand
3й-вариант...
Всего два варианта и они оба изображены в первой картинке. Остальные картинки показывают правильные подключения для других случаев, они мне не нужны.
2-ое изображение - "Трубчатая люминесцентная лампа с Электронным балластом".
Это схема подключения балласта который мне нужно подключить к кольцевой лампе, а не к трубчатой для которой на нём изображена срисованная схема.
3-ие изображение - "Кольцевая люминесцентная лампа с Электромагнитным балластом".
По этой схеме сейчас подключена кольцевая лампа к электромагнитному балласту который нужно заменить на электронный, фото которого я прикрепил в своём первом сообщении в этой теме.
Мне нужно «кольцевую люминесцентную лампу» подключить к «электронному балласту». Мне показалось что существует два способа подключения, их я и нарисовал в 1-ой картинке пред. сообщения.
Суть вопроса заключается в том чтобы знающие люди сказали какой из двух вариантов в первой картинке является правильным. Возможно что оба варианта не правильны (мне так кажется), но другие показались мне не логичны, поэтому их не нарисовал.
Если кому-то известно какие контакты электронного балласта к каким контактам кольцевой лампы подключаются - ответьте.
Последний раз редактировалось AZREF; 07.03.2012 в 04:45. Причина: Правка
07.03.2012 07:00 #10
АЗРЕФ-если ты загнешь трубчатую лампу в кольцо,что получишь?Л1\Л2-6\5...Л3\Л4-3\4....
g10q, балласт, люминесцентная лампа, цоколь
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
